Ballon qui ne fournit plus d'eau chaude
Marque : Vivrelec
Anonyme
bonjour , à la suite d'une fuite j'ai du vidanger mon ballon pour réoarer la fuite.je l'ai re rempli et je n'ai tjrs pas d'eau chaude d'où cela peut t'il venir merci de me repondre assez rapidement.Cordialement.
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
plusieurs solution : disjoncteur a l’arrêt , contacteur J/N en position zéro ,thermostat a réarmer ( petit trou situé sur le thermostat) en appuyant avec un cure dent ou un trombone ou pire : la résistance HS si vous avez laissé le ballon en chauffe sans eau ! —
