Apres echange de la resistance de sole le four fait disjoncter au bout de 5 minutes Candy FL 635 X
Marque : Candy
Modèle : FL 635
Année : 2007
mon meuble de cuisine est tombé en avant mais pas au sol retenu par un meuble en face.Suite au choc la résistance du bas ne fonctionner plus et le four faisait disjoncter au bous de 5 min quand je l'utilisais. Démontage de celle ci et test résistance HS.
Je la change et même symptôme, elle à fonctionner 5 min et sa à encore disjoncter. Je le remet en route mais là la résistance ne chauffe plus et sa ne disjoncte plus.
Four Candy FL 635 x année 2007.
Merci de votre aide
Cordialement.
