TV IKEA plus d'image, que le son
Helene Granville
Lorsque j'allume la télévsion, pas e problème mais au bout de 5 mn l'image saute puis l'écran devient tout noir. le son par contre continu.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
problème de carte à l' interieur si vous pouvez l' ouvrir faites des photos — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonjour , à l' aide d' une torche essayez de voir s' il y a une image , si oui = probleme de convertisseur et nécessite un multimetre pour prendre quelques mesures — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Avec une torche on distingue bien une image sur la dalle.
D'après moi l'alimentation du rétro-éclairage de la dalle serait l'origine du problème. C'est ce que je soupçonne après quelques recherches sur ce genre de panne.
Je vais suivre vos conseils et ouvrir la TV pour identifier le convertisseur et faire quelques mesures au multimètre.
Je prendrai quelque photos au passage.
— OneStoryTeller 15 pts
dans l' attente de bonne nouvelles ,bon courage — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Proposition de OneStoryTeller 15 pts
Outils : Multimètre
Solution : Voici l'intérieur de l'appareil. On aperçoit la platine bleu de l'inverter en haut à gauche qui alimentente le rétro-éclairage de la dalle.
J'ai fait quelques relevés sur les connecteurs d'entrée et de sortie de la carte avant et après l'apparition de la panne sans pousser trop loin les tests.
Voici mes relevés :
AVANT PANNE RETROECLAIRAGE
Entrée : bornes 1 à 5 - tension 24 V
Sortie : borne 1 - tension 100 V
APRES PANNE RETROECLAIRAGE
Sortie : borne 1 - tension 9 V
A première vue l'inverter est bien en cause mais je ne suis pas sûr à 100% de la fiabilité de mes relevés.
Ma question est : Faut-il changer la carte inverter ou alors continuer à chercher pour trouver le composant défectueux et le remplacer.
Besoin d'aide et de conseil SVP avant d'aller plus loin.
Précautions : Télévision sous tension
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Outils : multimetre
Solution : bonjour , votre transformateur a l' air d' etre mal soudé du coté du connecteur qui va à la carte d' alimentation sur le quel il doit y avoir un file qui ramène le signal on/ off inverter . à quelques secondes apres l' allumage on observe sur ce file une petite tension qui doit allumer le retroeclairage si oui le défaut est bien dans l' inveter qui ne s' allume pas malgré la 24 volts d' alimentation et le signal de commande et si non il faut suivre le chemin dans l' alimentation et la carte mere
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour,
Besoin d'aide pour vérifier la tension de commande du rétro-éclairage.
Sur le connecteur CN001 à 14 bornes en entrée de l'inverter il y a :
1~5:VIN
6~10:GND
11:STATUS
12:ENA
13:INT_DIM
14:EX_DIM
Laquelle correspond à la commande du rétro-éclairage ?
Sachant que les bornes 1 à 5 sont bien alimentées en 24V avant et après apparition de la panne.
Précautions : Appareil sous tension
posez la pointe du multimetre sur chacun des files 11,12,13,14 à la fois , allumez à chaque fois et observez — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonjour Helene , bonjour Mohamed
j'ai exactement le même problème sur ma TV ikea
qu' avez vous remplacé finalement ? la carte d'alimentation du rétro éclairage ? — hugues 9 pts
Proposition de hugues 9 pts
Outils : tournevis et quelques outils courants
Solution : comme j'ai lu que c'était souvent la carte d'alimentation du rétro éclairage , j'en ai commandée une sur Aliexpress
réf "original inverter SSL460-3E1C SSL460_3E1C REV:0.1" délai 3 semaines , 18€44 / 22$23.
je l'ai reçu hier , montée ce matin , tout est maintenant normal . le rétro éclairage est stable. je suis très satisfait
Précautions : à faire appareil débranché et sans se presser .
