Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée.
omega69
8 pts
Sur Krups U capsule bloquée ,démontage partiel réalisé mais je n'ai pas trouvé comment démonter la partie supérieure pour ôter la pièce retenant la capsule et pouvoir accéder aux pignons pour débloquer ( voir les photos )
Merci pour les réponses.
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
- Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
Bonjour, non toujours pas trouvé la méthode de démontage , je suis dans l'attente d'informations pour accéder à la capsule bloquée. — omega69 8 pts
Bonjour, pas plus tard qu'hier mon épouse à inséré une capsule de thé sans enlever l'opercule en plastique, résultat... Capsule bloquée ! grrrr...
J'ai démonté la bête et je me suis trouvé devant le même problème... comment sortir ce satané corps de chauffe ?!
J'y suis arrivé, et voila comment : Vous trouverez 2 pattes qui bloquent l'ensemble corps de chauffe + moteur + train d'engrenage. Si vous regardez la Nespresso avec le bec verseur devant vous, une patte se situe à gauche juste à la hauteur du petit moteur cylindrique, elle est déblocable facilement avec un petit tournevis plat. Il y a donc une autre patte, elle est située à droite, et là c'est plus compliqué, elle se trouve dans le renfoncement vers le milieu de la façade. d'abord débranchez les câbles de l'appareil connectés sur le corps car ils vont gêner pour le retrait du corps. Regardez au fond du renfoncement, vous verrez la patte de blocage, ce renfoncement fait environ 4-5 cm de profondeur et quelques cm de largeur, donc autant dire que pour soulever et débloquer la patte c'est compliqué pour ne pas dire impossible.... La solution que j'ai trouvé pour débloquer cette patte est de percer un petit trou vers l'extremité de la patte plastique à l'aide d'un foret de 2 mm, ensuite d'utiliser une des vis de fixation du capot de la Nespresso qui ont été retirées pour arriver jusque là, du fait de la profondeur il faut aimanter la clé torx pour faire tenir la vis au bout ou mettre un petit morceau de scotch, ensuite diriger la vis vers le trou effectué, visser quelques tours (juste pour faire tenir solidement mais pas trop ou ça va bloque ensuite par derrière à cause de la vis), retirer la clé torx et vous avez alors accès maintenant à la vis en place, avec le doigt une pression sur le coté de la vis et vers l'avant va soulever la patte, reste alors en même temps à pousser le bloc corps de chauffe par la partie plastique du haut vers l'arrière (direction opposée au bec verseur), et ça bouge. Miracle, vous avez débloqué l'ensemble et vous pouvez sortir le bloc entier :-) — Pascal 4 pts
J'ai trouvé entre temps, j'y ai répondu dans le post suivant: http://www.commentreparer.com/17049/Cafetiere/Reparer-Nespresso-Magimix-U-capsule-bloquee.
J'ai même mis des photos.
En fait, moi, je suis passé par l'arrière de la machine et non pas par le renfoncement.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1456784640-2016-02-29-22-48-15.jpg
— Demony 15 pts
Bien joué, effectivement, post bien détaillé d'ailleurs, c'est une bonne idée :-)
Je n'ai pas pu y accéder car je ne voulais pas démonter l’intérieur pour limiter les erreurs potentielles au remontage, et du coup j'ai tout fait pour utiliser le renfoncement.
Ça fait 2 solutions maintenant, avec démontage plus poussé ou démontage minimal. A bon entendeur ;-) — Pascal 4 pts
Proposition de cybernard 12 pts
Outils : mes mains
Solution : comme déjà proposé PAR TOTO ...MERCI . J'ai ouvert tout simplement en appuyant doucement mais fermement sur la poignée pour l'ouvrir . Mais après avoir attendu une heure que la température et la pression baissent . Aucun démontage et aucun dommage .
Précautions : ATTENDRE AU MOINS UNE HEURE LE REFROIDISSEMENT ET LA BAISSE DE PRESSION cafetière déconnectée du 220..avant de manipuler le levier .
Bonjour, je cherche et cherche pas pas vraiment de réponse à votre sujet qui date un peu... J'ai aujourd'hui le même problème que vous, j'ai tout démonté pour accéder au bloc chauffe. Mais impossible de le démonté il est bloqué par la capsule et les engrenages à priori...
Avez-vous eu une solution à l'époque ?
Merci beaucoup et bon week-end.
Il faut dévisser les visses du moteur. Le moteur sera ainsi désaxé et il faudra le garder décalé pour pouvoir bouger les engrenages. Une fois la capsule retirée il faudra remettre comme c'était.
Proposition de sebparis 29 pts
Outils : un tournevis + une epingle
Solution : D'abord je remercie vivement la personne qui a proposé la solution avec une epingle car c'est une excellente solution, rapide et facile dans le cas d'une capsule de thé bloquée car l'opercule n'avait pas été enlevée
Je la résume :
vous enlevez le coffrage puis le dessus (il y a plein de videos sur youtube pour ceux qui comme moi ne savaient pas faire), puis vous enlevez les deux becs (super facile) puis vous prenez une epingle de couturière, n'importe quel format pas trop court
La vous rallumez la machine, au milieu du bloc qui est face à vous il y a un petit trou, vous enfoncez l'aiguille, ca va percer la capsule (attention au jet de thé sur vous) et la comme par magie, le systeme se deverouille par la baisse de pression je pense et la capsule tombe.
Y a plus qu'a remonté et c'est réparé et je vous assure que je suis tout sauf bricoleur.
Mille merci à celui qui à trouvé l'astuce qui lui est un vrai bricoleur.
Précautions : attention au thé chaud qui va sortir contre vous
Bonsoir à tous. Inutile de tout démonter. J'ai LA solution. Je suis dans le cas ou madame a mis une capsule de thé sans enlever l'opercule. Enlever le cache de face puis ce fameux bec verseur en faisant attention de ne pas le casser. Prenez une lampe et éclairez la face de l'appareil au niveau de la capsule. Et là, pompon sur la Garonne, il y a de minuscules trous. Redescendez sur Terre et équipez vous d'une épingle à nourrice, ou d'une aiguille la plus fine possible. Ne faites pas comme moi où vous percez la capsule et vous prenez toute la vapeur en pleine tronche, la capsule qui tombe, c'est réparé, mais vous sentez le thé à plein nez... J'espère vous avoir aidé. Biz !!!
Bravo !! ayant fait la même erreur de mettre une capsule de thé en oubliant d'enlever la pellicule de protection, celle-ci est restée bloquée dans la machine. j'ai visionné la video You tube pour m'aider au démontage et à l'aide d'une épingle à nourrice que j'ai ouverte j'ai transpercé la pellicule de la cartouche restée bloquée, par le trou centrale de devant comme préconisé et là Oh miracle l'eau s'est écoulée et en rallumant la cartouche fut libérée et moi soulagé d'avoir à éviter un dépannage sûrement trop onéreux et donc de devoir acheter une nouvelle machine. encore merci et bravo !! — GP050949 3 pts
