Réparer telephone portable
Marque : Condor
Modèle : C1+
Année : 2014
bonsoir
ma fille s'est trompée de chargeur de tel ,elle a mis le tél sur un chargeur de tablette 5volts-1;5 A ,l’écran est devenu subitement blanc (et elle a vite débranché le tel)
maintenant juste en mettant la batterie l'écran devient blanc ,et pas d'image
c'est quoi juste le problème ,est-ce c'est toute la carte qui a sauté ,ou juste un petit composant qui a grillé ,ou un fusible aussi fondu ,ou une diode court-circuitée
merci de m'aiguiller
bjr tout les micro usb est en 5v remplacez la batterie ,prêté et chargé faire un essai si cela continue le tel est hs , et la c'est trop miniaturisé pour réparer , désolé !
salut
même en branchant le chargeur seul (sans batterie) sur le tel ,ce dernier (cad son écran ) devient blanc
donc il est fichu ,à part changer la carte mère ,autrement bon pour la casse
certainement le FireWire a flashé ou un composant hs , essayez de le connecter sur pc pour voir comment il réagit comme (clef usb) si OK c'est bon signe ! ensuite je suis incapable de vous aider , mais je persiste votre tel n'a plus de systeme d'exploitation ,android ,etc,,
bonsoir
j'ai trouvé que le téléphone chauffe à l’intérieur ,donc forcément un court-circuit...
ça nécessite la table d'opération
voilà,merci beaucoup pour l'aide et l'aiguillage apportés
bonsoir
non je n'ai pas encore réparé mon tel,mais d'après l'avis de deux réparateurs de tel portables la panne se situerait au niveau du connecteur USB de charge
ce ne sera pas pour longtemps ,mais bientôt soit je le donnerai à un technicien ,soit je tenterai perso une réparation moi-même ( cad un quitte ou double)
Bjr j'étais avec mes amies et j'ai sauter mon téléphone est tombé il est fissuré et il ne veut plus etre tactile il s'allume et il y a une fissure a l'interieur que dois je faire est ce que c reparable ou bien c fini ou est ce que je peut le réparer moi meme aidez moi svp
