Pc portable qui ne demarre plus
Leynarh
8 pts
J'ai un enorme souci avec mon pc portable - un Asus X72J, acheté y'a 4 ans - qui ne démarre plus du tout.
Voici les symptômes:
- Le pc, que ce soit sur batterie, ou sur alimentation ne demarre pas du tout. La seule chose qu'on peut voir c'est qu'il y a un flash blanc lorsqu'il s'eteint (instantanément)
- La petite LED qui indique que le pc est sous tension ne fonctionne pas.
- Je l'ai ouvert, completement nettoyé, et ventilé un max pour qu'il ne chauffe pas trop
- J'ai essayé de rester appuyer 1min sur le bouton POWER sans qu'il soit alimenté mais j'ai toujours rien.
Quelqu'un a une theorie ?
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Charge batterie portable Asus x93s impossible (1 réponse )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
il sonne au premier coup ? — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Non il ne sonne pas du tout. Aucun son, rien. — Leynarh 8 pts
essayez avec un moniteur externe , si pas OK je pense a la carte vidéo hs , a tenter : contrôlez si il n'y a pas cd dans le lecteur , mais je doute ! sinon mettre un cd d'installation Linux, unbutu , et redémarrer votre pc il va booter sur le cd , ne l'installez pas voir si l’écran fonctionne !
Mon pc ne s'allume meme pas, le ventilateur ne tourne pas, tu penses que ce probleme pourrait etre du a ce probleme d'ecran ?
J'viens de tester, toujours rien. — Leynarh 8 pts
vous avez un court circuit dans la partie alimentation interne il faut un multimerte et verifier toute la region autour de l' entrée du chargeur ; la battirie qui peut etre court-circuitée — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Est ce que vous pouvez m'indiquer comment tester cette région ? Je peux vous faire une photo de cette zone pour que ça soit plus facile à expliquer.
Je vais acheter un multimetre demain apres midi. — Leynarh 8 pts
J'ai mon multimètre. Que dois-je faire pour tester tout ça svp ? — Leynarh 8 pts
si pas d'image ni de ''bip'' je pense au DD HS , c'est le systeme d'exploitation qui contrôle au démarrage tout les accessoires , carte son , video , ram etc,,,,avant le démarrage !
faite un essai avec un autre DD similaire pour 45 euros mais vous perdez la licence windows et de l'argent si cela ne marche pas ! si ok soit utiliser linux , kunbutu etc ,,
vus sur internet mettre le DD dans un sac avec du riz , pour éviter l'humidité pour récupérer les données , photos , a tenter mais je pense a un fake ! —
bsr je pense que la carte mère est HS si ce serait le DD l’écran indiquerai une info ou la carte son un code de ''bip'' ! un portable est plus compliqué a dépanner qu'un UC —
Si le pc ne s allume pas du tout il s agit certainement du connecteur de charge demonter et vérifier les soudure verifier aussi si le courant arrive bien à connecteur du chargeur — Luigi Cuccio 128 pts
