Lave-linge/séchage Candy Alizé ne sèche plus
Marque : Candy
Modèle : Alizé
Julia
13 pts
Mon lave-linge lave bien les vêtements et passe ensuite au cycle séchage, mais il n'y a pas de chaleur...autrement dit, le séchage ne fonctionne plus
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
J'ai vu, sur un autre forum, cette explication, qui a marché :
Il faut simplement ouvrir le dessus de la machine. 3 vis à l'arrière du capot.
Puis faire coulisser en arrière la plaque de contreplaqué qui sert de couvercle.
Sur le haut de la machine il y a une large et longue pièce en métal gris.
C'est par là que passe la chaleur du séchage.
A l'arrière une résistance avec un petit ventilateur.
A l'avant de cette grosse pièce, près de l'avant de la machine vers le milieu il y a 2 cliquets, en fait deux petits boutons poussoirs marrons au milieu de deux pièces gris blancs en plastique. Il faut les pousser vers le bas, s'il y a un clic c'est qu'une avait sauté, un peu comme un disjoncteur.
Après cela remettre en marche le programme séchage seul pour vérifier bon fonctionnement.
Attention la pièce en métal devient très chaude. — Julia 13 pts
