Réparer flash Sony cybershot hx50v
labrioche972
Bjr, en utilisant mon appareil photo le flash a fait un bruit et ne fonctionne plus, il est plus que probable que ce soit l'ampoule du flash qui ait grillé, est-il possible de le réparer et si oui comment?
Merci de votre aide
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Appareil photo Sony DSC-HX60 ,affichage ecran " mettez l'appareil hors et sous tension" (3 réponses )
- Changer écran lcl appareil photo sonu dsc-hx50v Réparé (3 réponses )
- Menu incontrolable sur le HX60 de Sony (1 réponse )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
- Sony dsc f828 (3 réponses )
- Flash grillé DSC-RX100 Sony (1 réponse )
avez vous trouve une solution ?
même appareil, un crac lors d'une prise de photo et ensuite le flash sentait le brûlé, depuis le flash ne marche plus... je voudrais savoir si on peut le changer...
Merci d'avance...
— Anonyme 3 pts
Je rencontre le même problème que vous. Avez-vous résolu votre souci et si oui à quel prix et chez qui?
Je vous remercie
— cooachdev 3 pts
Bonjour ici vous pouvez télécharger gratuitement toutes les docs techniques de votre appareil:
https://elektrotanya.com/sony_dsc-hx50_sm.rar/download.html
Et la pièce à remplacer porte la référence :
https://sony.encompass.com/item/9652370/Sony/A-1955-498-A/Service_(Black)_St_Block_Assembly
Bon courage et tenez nous au courant; ATTENTION A BIEN DECHARGER LES CONDENSATEURS AVANT TOUTES INTERVENTIONS... DANGER
Cordialement — omega7 39610 pts
Proposition de vdev 12 pts
Outils : tournevis de précision
Solution : Tout démonter, pour accéder au connecteur du flash. On ne change que la lampe flash et la nappe .
Il faut environ 2h de patience et tranquillité. Mais c'est faisable. Mon appareil refonctionne complétement.
Précautions : Etre très minutieux et se bloquer 2h environ.
Où peut-on svp trouver la lampe flash et la nappe dont vous parlez ?
Sur Ebay, on a l'impression qu'il n'y a que des nappes.
En vous remerciant.
Patricia. — Poti56 2 pts
Bonsoir Poti56, vous téléchargez la doc technique, puis sur les vue éclatées et la liste des pièces vous recherchez la référence de celle que vous cherchez et ensuite avec ce numéro une petite recherche sur google devrait aboutir....
Cdlt — omega7 39610 pts
J'ai personnellement trouvé et acheté la pièce sur Aliexpress.
`Flash tube avec flex câble pièces de rechange pour Sony DSC-HX50V HX50 HX60V HX60 Appareil Photo Numérique`
Et depuis tout fonctionne toujours correctement.
VdeV — vdev 12 pts
