Lave-linge Indesit IWC6125 ne tourne pas plus de 2 tours
Marque : Indesit
Modèle : IWC6125
Je rencontre des problèmes avec mon lave-linge INDESIT IWC6125. Après avoir choisi un programme, la machine démarre son cycle en se remplissant d'eau . Puis le tambour se met à tourner 1 ou 2 tours avant de s'arrêter. ;Après quelques secondes d'arrêt, elle recommence à essayer de tourner 1 ou 2 tours avant de s'arrêter de nouveau. Et enfin une dernière tentative avant de s'arrêter.
J'ai vérifié la sortie de la vidange: rien ne bloque. J'ai pensé qu'il y avait un problème avec les charbons que j'ai fini par changer mais aucune amélioration. Enfin, j'ai changé les fameux 4 condensateurs de 10V en 25V (évoqués dans de nombreux posts) mais pas d'amélioration non plus. J'oubliais : la machine vidange correctement et pas de clignotement lumineux. Donc là je n'ai plus d'idée! Avez vous une idée pour m'aider, s'il vous plait? car avec trois enfants le linge s'accumule vraiment...
Merci d'avance :-)
- Lave-Linge Indesit IWC6125 qui ne fonctionne plus avec voyants qui clignotent (3 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème à répétition voyant lave-linge Indesit iwc6125 (4 réponses )
- Carte IWC6125 pleine de suie (1 réponse )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
bonjour, entendez-vous un claquement provenant de la partie supérieure du lave-linge lorsque celui-ci se remplit d'eau et commence à tourner ? — Marc 8 pts
bonjour,
oui j'entends bien un clic provenant de la partie supérieure du lave-linge lorsqu'il commence à tourner.
Et pour l'essorage seul, cela ne fonctionne pas plus. Le lave-linge a exactement le même comportement: il commence à tourner puis s'arrête comme décrit précédemment. — hhihhi 11 pts
J'ai eu le même problème sur lave-linge AEG: le claquement dans la partie supérieure provient du bac distributeur qui envoie l'eau vers le tambour du lave-linge; à l'intérieur de cette boîte il y a des petites roues crantées qui soit s'usent ou soit se déboitent. J'ai changé cette boite (+/- 80 euros) achetée sur un site néerlandais, moins cher que le site AEG. Pour vous assurer que c'est le même problème, démontez la plaque supérieure du lave-linge, vous verrez une boîte en plastique plate sur la partie supérieure. Débutez votre programme de lavage et écoutez si les bruits provenant de cette boîte provoquent l'arrêt de l'appareil.
— Marc 8 pts
Après 2 soirées passées chez mes voisins à laver mon linge :-), j'ai enfin pu tester ce que vous suggériez. Malheureusement, cela ne provient pas de cette boite. Pour moi, le bruit ou plutôt les 2 clics qui se produisent avant que le tambour commence à tourner proviennent du bloc d'alimentation situé en haut à l'arrière droit de la machine. En haut à droite, on ne trouve que 2 éléments : le pressostat qui se trouve plus vers le milieu et le bloc d'alimentation à l'arrière.
Avez vous déjà rencontré un problème similaire avec l'un de ces 2 éléments? — hhihhi 11 pts
Bonjour. Malheureusement je n'ai pas rencontré ce problème. J'ai recherché le plan technique de votre machine sur le net mais sans succès. Si vous localisez précisément le problème, la dernière solution consisterait à remplacer la pièce mais il faut se renseigner sur le coût d'une nouvelle pièce et juger si cela en vaut la peine...bon succès et tenez-nous...au courant. — Marc 8 pts
J'ai ajouté des photos pour le pressostat en contexte et seul ainsi que le bloc alimentation. Etant la nature mécanique et électronique, les bruits ne peuvent venir que du pressostat. est -ce que le second clic veut dire que le pressostat déclenche une coupure trop tôt? quand au bloc alimentation, on dirait qu'un des composants a chauffé mais comme il n'y a aucune incidence électrique, je ne crois donc pas que le problème vienne de lui.
Qu'en pensez vous? — hhihhi 11 pts
Aïe, le changement de pressostat n'a rien résolu :-( Seul le niveau de remplissage d'eau semble avoir changé?!?
Avez vous une superbe idée? — hhihhi 11 pts
J'ai un réparateur de téléphone mobile près de chez moi qui a accepté de jeter un œil à mon module de commande électronique. On a eu un doute sur 2 relais de puissance que j'ai choisi de changer(3€ pièce). Mais malgré ce changement j'avais toujours le même symptôme. Ne voyant plus de solution, je me suis rabattu sur le bon coin où j'ai trouvé exactement la même machine qui fonctionnait très bien. J'ai décidé de l'acheter pour poursuivre mon diagnostique. Tout d'abord il est impossible de changer de module électronique sans le reprogrammer. J'ai ensuite vérifié le moteur et le pressostat en le démontant de ma machine vers la nouvelle. Il fonctionnait tous les 2!! Mais en y regardant de plus près la partie basse du pressostat vient se brancher en dessous du moteur: cette partie n'était pas bien enclenchée!! Et voilà la solution, je me retrouve avec 2 machines qui fonctionnent!! :-) Donc pour résumer: les charbons étaient bien à remplacer car usés, le pressostat donnait des signes de fatigue (ca fait pas de mal de l'avoir changer) mais ne pas oublier de bien enfoncer la partie basse sous le moteur. Enfin les relais de puissance: inutile de les changer. J'espère vous avoir aidé : si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me recontacter! — hhihhi 11 pts
