Panne Whirlpool ARC4190/2IX / Partie congél haut
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC4190/2IX
Benjou76
27 pts
J'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190/2IX , la partie du haut ( congélateur ) ne semble pas fonctionner, il n'y a pas de température indiqué sur l'écran LCD , contrairement au réfrigérateur partie bas . les moteurs / ventilateurs ne se mettent pas en route.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci d'avance.
Cordialement,
- Variation température congelateur réfrigérateur whirlpool (2 réponses )
- Refrigerateur/congelateur WIRLHPOOL ARC 3590 ne redémarre pas. (0 réponse )
- Congelateur ne fait pas de froid Réparé (0 réponse )
- Refrigerateur congelateur (0 réponse )
- Frigo américain qui ne congèle plus (9 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Congélateur Whirlpool fait sauter le disjoncteur (12 réponses )
Bonjour Benjou
Si il n'apparaît rien sur l'écran est que ni le ventilo ni le moteur ne tourne , il semblerait que ce fût qu'un problème d'alimentation générale , soit rupture du câble d'alim soit un fusible placé sur l'origine du circuit électrique alimentant cette partie congélo
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci pour ta réponse.
Sur la partie frigo, j'ai la température souhaité, partie congélateur 3 petits traits.
l'ensemble cherche à démarrer mais je n'entends pas les ventilateurs.
Que faire ?? — Benjou76 27 pts
Dans un premier temps vous contrôlez l'alimentation électrique du moteur
D'accord, comment faire ? — Benjou76 27 pts
