Réparer lave Vaisselle AYA LV12 WHAA ne sort pas du mode vidange
CLudo
Tout est dans le titre, au débur du cycle lavage la pompe de vidange se met en route, évacue l'eau dans la cuve si il y en a et reste sur ce cycle de vidange (laa pompe évacue l'eau si il y en a).
La dernière fois qu'il a vidangé, la vaisselle était assez grasse : un capteur de présence d'eau pourrait -il être entouré de graisse, perturbant son fonctionnement ?
Il n'y a pas de voyants clignotant indiquant une quelconque erreur.
Je n'ai pas la doc de ce lave-vaisselle (si quelqu'un l'a je suis preneur), il a environ 2 ans, c'est le modèle AYALV12 LWHAA
Merci d'avance pour vos réponses.
CLudo
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
- Lave-vaisselle Aya qui se lance mais tourne sans arrêt. (5 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Proposition de CLudo 3 pts
Outils : tournevis, collier
Solution : En lisant les solutions pour ce type de diagnostics, j'ai démonté le capot dessous pour regarder si il y avait de l'eau ; c'eatit le cas et un tuyau souple était démanché. Je l'ai remis avec un collier. A priori tout remarche.
Précautions : débrancher eu et électricité
