Comment demonter la pompe/filtre, lave-linge New Pool, ouverture par le haut
Marque : New Pool
Modèle : T 930 F
je possède une New pool T 930F bi-vitesse, d'avant l'année 2000.
Elle n'essore plus et évidement, ne vide plus l'eau. Je n'ai pas trouvé d'objet coincé mais je ne sais pas si en plus d'ouvrir la trappe et enlever le bouchon, il faut démonter encore quelque chose.
Quand la machine est en route il y a un petit bruit de ce coté là. Le problème a apparu après avoir laissé un mouchoir en papier dans une poche,(il y en avait partout sur les vêtements) quoique de temps à l'autre l'essorage ne démarrait pas et il fallait la remettre en route;
Maintenant, comme l'ouverture est par le haut, je ne trouve pas comme accéder à la pompe pour vérifier et cas échéant, la changer.
Je trouve "amusant" de démonter mais je n'ai jamais bricolé de ma vie. Alors si quelqu'un pouvait m'orienter simplement ...
Merci beaucoup
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- CODE ERREUR E03 SUR LAVE LINGE AYA MODELE 8201 (2 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
Normalement, en façade du lave-linge, vous devez avoir une trappe d'accès au filtre; dévissez le filtre et la machine se videra de son eau. Ensuite, glissez le doigt au fond de ce filtre, vous devriez sentir une hélice; vérifiez que cette hélice n'est pas calée par des déchets oubliés dans des vêtements.
Si la pompe est à changer: selon le modèle de lave-linge, pivotez ou basculez l'appareil, démontez la pompe d'évacuation (elle se trouve derrière le filtre): il y a une prise d'alimentation électrique à déclipser et deux tuyaux à enlever avec une grosse pince. — Marc 8 pts
merci pour votre réponse, je crains que ça ne soit pas si facile que ça ....
La pompe est du coté gauche.
Voilà, je suis arrivée à defaire le coté droit mais j'ai aucun accès.
Je devrais de-solidariser le reste de la carcasse (forme en C) mais je ne sais pas comment.
J'ai trouvé qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur ...
Je sais pas s'il est plus facile dans ce modèle d'y arriver par le bas... je n'ai pas essayé car la machine est lourde et je dois demander de l'aide pour la basculer.
après , comment savoir que le pb vient réellement de la pompe? ça peut être aussi les vannes?
Bien à vous
Lundi à 16.44;
Merci beaucoup Eric et Marc.
Je sais pas pk je n'arrive pas à répondre dans un message tout seul.Bref.
J'ai tenté tout dévisser, mais je m'en sortais pas, il y avait la porte, les tuyaux derrière...le panneau de commande
Donc, j'ai basculé le lave-linge. Mais on ne peut pas non plus y accéder car il n'y a aucun vis! c'est soudé.
Je sais plus quoi faire ... ce soir dernier essaie avant nouveau achat ... :-(
— Lave038 12 pts
pensez vous qu'il soir possible de faire quelque chose? les façades sont soudées avec le bas ....
merci,
— Lave038 12 pts
j'ai défait les écrous mais j'ai pas la place pour pouvoir séparer les durites et le tuyau d'évacuation, aussi il y a des câbles, je ne sais pas les enlever.
Cet appareil n'est pas fait pour réparer ... les planches du bas sont soudées /collées même un technicien, il ferait comment?
Je vais tenter de poster des photos,
bonne soirée, et merci pour votre patience,
— Lave038 12 pts
pourriez vous être plus précis?
Vous parlez encore du panneau droit?j e l'avais déjà defait
Pour acceder de l'autre coté, il faut defaire toute la machine.
J'avais commencé et 'jai arreté de peur de tout casser :
le haut du panneau de commande et boutons qu'il faut enlever pour laisser libre le panneau de derrière qui est fait de la même pièce que le coté G et coté devant.
Mais il faut aussi defaire la porte et le cadre. Aussi il faut enlever tous les tuyaux de l'arriere et ce n'est pas dit que cela avancera qq chose car,
les panneaux , aussi, sont soudés avec le bas, donc je ne pourrai pas les séparer ....
Je pensais que ça se voyait bien sur les photos ....
là je suis découragée ... — Lave038 12 pts
je ne suis pas arrivée à réparer.
Le problème est qu'ils ont conçu la machine pour ne pas avoir accès à la pompe.
J'ai envisagée d'ouvrir avec une scie.
Mais pour la structure était mieux du coté, ors, pour défaire les colliers il aurait fallu scié sur le devant.
La pompe coûtait presque 60 euros, pour une machine d'au moins 17 ans, ça ne m'a pas apparu un bon rapport car elle pouvait tomber en panne n'importe quand et si j'arrivais pas à bien scier ... plus je manquais d'outils.
bref, j'ai laissé tomber, maintenant je regarde le modèle ait le panneau qui s'ouvre du même coté de la pompe pour prévenir un futur démontage inutile,
Merci à tout le monde, le sujet est clos
— Lave038 12 pts
Bonjour Madame/Mlle
Je ne connais pas votre machine et ne je ne peux donc vous expliquer comment la démonter pour accéder à la pompe
Aussi il est quasiment certain que ce ne soit que l'entrée de la pompe qui serait bouchée !
Cela me fait penser à une machine que je devais ouvrir très souvent ! ! ! tellement que ça en devenait barbant , car le démontage des panneaux était assez long et le remontage pénible
J'ai alors opté pour une solution des plus radicale tout en étant très efficace et esthétique !
Avec une précision de l'ordre du "environ" , j'ai repéré l'emplacement de la pompe de vidange sur la façade à l'avant et avec un marqueur j'ai tracé un carré sur le panneau
A l'extérieur du carré j'y ai collé un ruban de scotch papier , j'ai percé quatre trous de diamètre dix aux quatre angles pour stoppé la coupe et avec un disque fin monté sur une petite meuleuse , j'ai effectué une découpe du carré en pleine tôle
Ensuite d'après la pompe , j'ai ajusté en coupant encore un peu pour que le trou soit bien centré en face de la pompe de vidange
Après j'ai récupéré une plaque d'alu plus large que la découpe pratiquée , mais ce peut être aussi de l'inox ou de la tôle galvanisé ou émaille
Percez quatre trous aux angles , à un ou deux centimètres des bords
Reportez les contours de la pièce sur le pourtour du trou de la façade en la centrant reportez les quatre perçages autour du trou d'accès
Pour finir vous vous procurez quatre vis de tôlerie afin de fixer la plaque obturant ainsi l'ouverture pratiquée
Cela vous donnera un accès de qualité simplement en déposant les quatre vis ,vous permettant ainsi de déposer la pompe de bien la nettoyer ainsi que les durites d'entrée et sortie de pompe
L'économie est sans commune mesure avec le prix d'un appareil neuf conçu pour tomber encore plus vite en panne que le modèle que vous possédez pour l'heure
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
