Four Constructa disjoncte après quelques minutes
Marque : Constructa
Modèle : CH 11850/01
Nolwenn
8 pts
Mon four Constructa (CH11850/01) fait sauter le disjoncteur différentiel après quelques minutes de chauffage lorsque la résistance du haut (apparente) est utilisée. Il fonctionne lorsque la résistance du bas est utilisée seule. (Le problème est apparu après un nettoyage intempestif.) La solution est-elle de remplacer la résistance? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle fonctionne pendant un temps quand-même... Je vous serais reconnaissante de vos conseils.
Nolwenn
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
piecemania.com a raison , la résistance en chauffe se met a la masse en chauffe et fait disjoncter le différentiel de 30 MA , pour quelques euro et bricoleur cela vaut le coups ! —
Merci de vos réponses rapides. C'est la deuxième fois qu'il faudra changer cette résistance; il me semble qu'elle s'abîme avec l'humidité.
Nolwenn — Nolwenn 8 pts
