Ma machine à laver ne donne aucun signe de vie
Je me permets de solliciter votre aide après plusieurs jours de recherche et d’essais sans résultat.
En effet, ma machine à laver type « PROLINE PFL510W-F1 BLANC » ne s’allume plus (aucun voyant ne s’allume), donc aucun signe de vie !
J’ai acheté un multimètre, j’ai testé à l’entrée et à la sortie du condensateur, j’ai bien 240v (Normalement c’est sur le fil marron que je dois avoir 240, mais moi c’est sur le fil bleu (neutre normalement) que j’ai 240 v !!)
Ensuite j’ai testé si il a du "courant" qui arrive dans la machine, oui il y en a, jusqu'à la carte électronique.
Et là je bloque je ne sais plus quoi faire ! Pourriez vous me donner des pistes ?
Merci beaucoup
- Réparer proline PFL510W-F1 (1 réponse )
- Reparer lave-linge proline PFL510W-F1 demarre puis quelque soit le programme ne se lance pas et bip 6 fois (2 réponses )
- Lave Linge Proline - Selecteur bloqué (faux contact?) (0 réponse )
- Erreur 2 sur proline pfl612w-f1 (2 réponses )
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Bouchon perdu dans la machine (3 réponses )
- Eau dans tambour Proline PFL612W-F1 (1 réponse )
Me voici !
En effet, il semble bien que ce soit la carte qui soit défaillante, très probablement réparable à moindre coût. Me contacter par mail via — jchd 10757 pts — PRO
