Pièce manquante sur un lit bébé
Aude91300
4 pts
Lors d'un déménagement nous avons égaré une pièce du lit il s'agit de la pièce qui tiens le sommier au lit je sais pas du tout de quel marque il est c'est un lit en bois. La pièce est formé en angle et est en plastique. Sauriez vous ou je pourrais en trouver ou un système D pour pouvoir fixer le sommier.
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Lit à mi-hauteur visserie qui s'enlève (3 réponses )
- Manque pièce pour barrière coulissante d'un lit de bébé (3 réponses )
- Comment réparer ce type de lit ? (3 réponses )
- Comment réparé des lattes sur su sommier tapissier cassé (2 réponses )
- Changer grille d'un Sommier métallique de canapé convertible (1 réponse )
- Fixation rails pour réparer canapé-lit (2 réponses )
- Débloquer sommier électrique (0 réponse )
Bonjour Aude
Cela serait plus simple si vous pouviez me mettre une photo concernant le problème
En tout cas , dépêchez vous ! car je suis sur le point de me débarrasser de plusieurs lit bébé , alors peut être que cette pièce se trouve dessus - - - - Si c'est le cas , je vous l'offre sauf frais de port !
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Je vous fais parvenir la photo dès se soir.
Merci d'avance. — Aude91300 4 pts
au cas ou vous ne la trouvez pas dans le commerce , vous pouvez visser un beau bout de bois aux deux parties à assembler ,mesurez l' épaisseur sur la piece existante — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
même avec les photos je n'arrive pas a comprendre —
Bonjour Aude
La mauvaise nouvelle est que je ne dispose malheureusement pas de cette pièce , mais en y regardant de plus prêt elle n'est pas franchement très compliquée à réaliser
Père Fourlas pour arriver à comprendre la pièce il faut que tu regarde principalement la photo 3 et tu fais un copié inversé . Le U (avec la patte à trois trou ) se fixe en bout du cadre sommier et la patte elle se vis sur le montant ( pied )
Photo 1 tête de lit , côté gauche vu par par l'arrière de la tête de lit
Photo 2 et 3 tête de lit côté droit vu par l'avant
Aude je dois me rendre chez Emmaüs cette semaine , alors si je voyais cette pièce , voulez vous que je vous la prenne ? ( j'y ai de bons contacts ) alors avec un peu de chance !
Ou alors si vous êtes pressée , vous pouvez simplement fixer un liteau de 3,5 x 3,5 tout le long des cadres de côtés pour que vienne se poser dessus la partie sommier et à chaque extrémité vissez un taquet pour bloquer le sommier dans le sens de sa longueur
Tenez moi informé et n'hésitez pas en cas de besoin et au mieux si vous habitez près de chez moi , je vous confectionne les pièces manquantes , si bien sur j'ai les côtes "exactes" ou mieux encore la pièce en vis à vis !
