Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne!
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWX12550W
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge Arthur Martin Electrolux AWX12550W encastrable (qui à 5 ans environ) qui s'est arrêté d'un seul coups en plein cycle.
Il n'y a aucun voyant allumé! Absolument aucun signe de vie.
J'ai du 230V a la prise. J'en ai également à la sortie de l'antiparasite et à l'entrée du programmateur.
A noté que sur ce modèle il faut d'abord tourner le bouton tournant du programmateur sur un programme, là l'afficheur indique le programme sélectionné, puis il faut ensuite appuyer sur le bouton "marche/arrêt" pour lancer la tâche.
Donc comme je le disais, le courant arrive bien jusqu'au programmateur mais quand on le tourne sur un cycle quel qu'il soit, rien ne se passe. Je précise qu'il y a de très très légère traces de suie au niveau d'un petit condensateur et d'une grosse résistance. Mais une fois essuyé le composant ne présente aucune trace de brûlure ni de déformation.
J'ai déjà changé le module de sécurité de porte pensant que ça venait de là mais cela n'a rien changé.
J'en appel donc à votre aide pour m'aiguiller sur la cause de cette panne parce que la ça dépasse mes maigres compétences.
Je pense n'avoir rien oublié mais s'il manque des infos sur ma panne n'hésitez pas à me le faire remarqué.
Merci de votre aide précieuse.
En espérant que je pourrais à mon tour pouvoir venir en aide a quelqu'un un jour sur ce forum que je viens de découvrir.
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Lave linge electrolux ne s'allume plus. Réparé (12 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010 (15 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse rapide et précise.
Je joint 2 photos.
Sur la première on distingue les 2 fils gris qui alimente le programmateur. Le 230 arrive bien jusque la.
Sur la 2ème, j'ai zoomé les composants touchés à savoir le condensateur C32, la résistance R94 (qui a probablement fait office de fusible?) et la diode D6.
Le petit transfo à côté E47 X 0944 avait également les soudure noircies.
Je précise que juste en dessous les composants pré-cités, sur l'autre face de la carte électronique donc, il y a une puce qui doit être le "power switcher"?
Merci encore pour votre aide. — whu89 39 pts
Bonjour Whu :
N'étant pas compétent en la matière , rapprochez vous de Mamigas ou JCHD tout deux (parmi bien d'autres) seront en mesure de vous aider et vous conseiller .
En tout cas quoiqu'il en soit pensez à nous tenir informé du résultat - - - - -et bonne réparation
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Je redémonte et vous tiens au courant rapidement.
Je prends également quelques photos si besoin.
— whu89 39 pts
Donc le power switcher s'appelle bien LNK304GN.
La résistance grise s'appelle: R93. C'est une 47R 10%
J'ai rajouté 3 photos de la carte démontée.
Une vue d'ensemble, une sur laquelle on entrevoie les relais sous le cache en alu et une du power switcher au verso de la carte.
Je peux en faire d'autres si besoin.
Merci encore pour votre aide Mamigas parce que là je désesperais! — whu89 39 pts
Je rajoute également une photo en gros plan de la résistance R93 ainsi que ses composants voisins. — whu89 39 pts
Grâce à tes réponse Mamigas, j'ai, du coups, fais de nouvelles recherches sur internet et le LNK 304 GN avec sa résistance "fusible" 47R semble être une panne récurrente sur les machines à laver.
Je précise que je débute l'électronique.
Pour tester ces 2 composants, je dois donc les déssouder et mesurer à l'ohmmètre.
Pour la résistance pas de soucis je saurais. Mais pour le LNK304 sur quelles pattes je dois mesurer?
Je ne trouve rien sur internet à ce sujet (ou peut-être que je cherche mal je ne sais pas...).
A moins que l'on puisse les tester soudés sur leur carte... Je dis peut-être une bêtise!
Pardonnez mon ignorance mais je débute et j'apprends seul (avec des livres et internet) donc pas facile. — whu89 39 pts
Merci de ta réponse.
Donc verdict: Remplacement R47 10% ainsi que LNK304GN?
J'avais anticipé et commencer a chercher ces 2 composants sur internet.
Pour le LNK pas de soucis mais impossible de trouver cette résistance grise 47R 10%. Rien sur Conrad, Go Tronic, RS, Selectronic et les autres!!!!
J'en trouve des 5% mais elles ne sont pas grise, donc je suppose pas "flame proof"!
Je pense que c'est une 3W. Peux tu m'éclairer la dessus s'il te plait?
Et ou je peux trouver ça?
Encore un grand merci à toi en tout cas!
— whu89 39 pts
Ok.
Je vais essayer de me débrouiller pour la suite.
Je vais fouiner a droite, a gauche pour prendre les mesure correctement.
Encore merci à vous pour votre aide précieuse.
Je posterais à nouveau quand j'aurais résolu le problème en espérant que cela serve à d'autres personnes. — whu89 39 pts
whu89,
J'ai en stock la résistance adéquate, ainsi que le régulateur LNK et tous autres composants pour Electrolux. Pas la peine d'acheté(e) en quantité et surtout il ne faut pas monter un modèle inadapté, c'est risquer un incendie.
Si besoin, me contacter par mail — jchd 10757 pts — PRO
Bonsoir à tous,
Bonsoir JCHD. J'ai vu votre message après avoir commandé les composants HS.
Et en effet comme vous le précisez, j'ai peur d'avoir commander une résistance qui ne sera pas compatible.
Donc J'ai commander le fameux LNK304GN, pour lui pas de soucis. En revanche la résistance 47R, je n'ai pas réussi à trouvé exactement la même! J'ai commandé une 47 ohms 3W 5% mais le corps n'est pas gris. Est-il flameproof du coups? J'ai rajouté une photo de la résistance que j'ai commandé.
Si quelqu'un peut me rassurer sur la compatibilité de la résistance que j'ai acheter ce serait super sympa!
Autre chose.
Entre le LNK304 et la résistance R93 de 47 ohms il y a un petit composant. J'ignore ce que c'est.
J'ai mis une flèche rouge sur une nouvelle photo pour vous le montrer. Il est juste entre les 2 composants morts.
Je suppose qu'il y a de forte chance qu'il le soit aussi.
Quelqu'un pourrait m'éclairer la dessus s'il vous plait?
Merci à vous
Bonne soirée. — whu89 39 pts
