REPARATEUR COMPRESSEUR MICHELIN
OMEGA
5 pts
PB AVEC MON COMPRESSEUR MICHELIN : IL MONTE EN PRESSION ET NE SE COUPE PAS ARRIVE A SA BONNE PRESSION. LA VANNE DE SECURITE SE METS EN FONCTION ET LE COMPRESSEUR SE REDEGONFLE PUIS REGONGLE A NOUVEAU ET AINSI DE SUITE MAIS NE SE COUPE JAMAIS ARRIVE A LA BONNE PRESSION. QUELQU'UN AURAIT IL DEJA EU LE TOUR. VANNE DE SECURITE HS?? OU AUTRE??
MODELE MB50 MICHELIN 50L A PEU PRES 4 ANS
- Changement pressostat compresseur Michelin (3 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Compresseur Michelin ne se remplit plus (4 réponses )
Proposition de bernysong 5 pts
Outils : manuel
Solution : changer le pressostat (voir prix et modeles sur Amazon)
Précautions : Vérifier pression maxi, débit, nombre de voies. Remonter la soupape de sécurité.
Bonjour, merci de votre aide j'ai remplace la soupape de securite et c'est reparti. — OMEGA 5 pts
