Lave-vaisselle Beko qui ne vidange plus en fin de cycle
Bartaba
Mon lave-vaisselle n'évacue plus depuis ce matin l'eau en fin de cycle alors que de l'eau est évacuée en cours de cycle.
L'évacuation d'eau du lave-vaisselle est libre (j'arrive à le vidanger en mettant le tuyau au sol) et l'évacuation au mur fonctionne bien.
J'ai démonté et vérifié le pompe de vidange qui fonctionne bien (démarre sans soucis sur le 220V).
J'ai nettoyé les filtres.
Existe-t-il une autre raison pour expliquer cette panne?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
Après démontage de la façade de la porte, j'ai constaté qu'un câble du programmateur était débranché. Je l'ai rebranché, remonté le tout et tout marche parfaitement.
— Bartaba 3 pts
j ai eu le même souci. En démontant la paroi de droite on a accès à un bloc en plastique avec une sorte de flotteur à la intérieur ( orange sur mon modèle ) . Nettoyage de celui ci . Essais concluant pour moi.
Cdlt.
— SEBASTIEN 2 pts
