Ecran d'ordinateur portable qui ne s'allume plus
Marque : Emachine
Modèle : G640G-P36450
En voulant redémarrer mon portable emachine G640G-P36450, il a eu du mal à s'éteindre de plus écran noir subitement.
J'ai appuyé sur power assez longtemps pour pouvoir l'arréter.
Depuis, impossible de démarrer, écran toujours noir, on entends tourner soit le ventilo, soit le disque dur!
J'ai branché sur ma tele samsug plasma un cable hdmi, rien, même en appuyant sur win/P ou FN F1 ou F4.
Essayez le mode sans échec.
J'ai essayé, mais même l'ecran ne s'affiche pas au démarrage de l'ordi, il reste désespéramment noir.
bonjour, circuit carte graphique dessoudé ou HS , appuyez dessus avec le pouce pour voir si l' ecran s'allume
bonsoir, j'ai essayé votre solution, mais rien. Je me suis aperçu que le ventilateur démarrait quelques secondes puis s'arrétait.
merci pour la réponse
Proposition de
Solution : essayez avec un écran externe ,pas votre tv qui est plus compliqué a installer
un DD au démarrage ''gratte'' recherche carte son , carte graphique , systeme d'exploitation etc etc,,le ventilateur tourne quand le processeur chauffe !
il n'y a pas de plusieurs ''bip'' au démarrage ?
pour moi je pense carte graphique fatigué
Précautions : a distance c'est compliqué mais c'est déjà une aide ,,,
étant revenu de java avec des amis , le père est ''fatigué'' je verrai mieux plus tard !
