Téléviseur GRUNDIG 22VLE 2000TC , problème TRAITS VERTICAUX TOUTES COULEURS A LA PLACE DE L' image
Marque : Grundig
Modèle : 22VLE 2000TC
a l'allumage il n'y a que des TRAITS VERTICAUX DE TOUTES COULEURS A LA PLACE DE l' image de mon téléviseur Grundig 22VLE 2000TC
bonsoir , faites une bonne photo svp
Bonjour, A l'allumage ma tele grundig n'a que des traits verticaux sur tout l'écran et pas de son quelqu'un peut il me renseigner et m'indiquer comment effectuer une éventuelle réparation a savoir je ne peut pas "poster" de photo.Merci
faites toujours une photo
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Un sèche cheveux
Solution : j'ai eu ce problème de bandes verticales au démarrage du TV, sur mon Grundig 32vle9279, acheté d'occasion ces lignes ont toujours été présentes au démarrage et mettaient jusqu'à 10mn pour disparaître et afficher l'image.
Pour moi la solution à été de chauffer légèrement les cartes électroniques au dos de la TV avec un sèche cheveux (et surtout chauffer les cartes vers les connecteurs (péritel, pcmcia, usb) attention à ne pas trop chauffer pour ne pas déformer le plastique (ce qui m'est arrivé sur la partie droite du TV et qui n'a servi à rien car c'était les carte électroniques de gauche qui avaient un problème)
Attention : cette astuce fonctionne pour les barres verticales mais peut-être pas pour le son
ma TV n'avait pas de problème de son.
En tout cas en chauffant avec un sèche cheveux ça fonctionne nickel pour moi !!!
le TV démarre en 30 secondes Magique. Les barres verticales apparaissent toujours mais pas plus de 3 secondes.
Je pense que le problème vient d'une nappe mal soudé, j'ai essayé de démonter mais je n'y suit pas arrivé, de plus je pensait à un problème de condensateurs sur l'alimentation du coup j'ai mis un bon moment avant de trouver cette astuce.
Précautions : Attention tout de même de pas rester trop longtemps sur un élément car ça peut tout cramer en chauffant trop !
