Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR
Marque : Ariston
Modèle : ARGF 125 (FR).R
Nathalie Heren
10 pts
il marque "door" comme quand la porte est mal fermée, je n'ai rien constaté à vue d'oeil qui pouvait bloquer la fermeture
hotpoint d'Ariston ARGF 125 (FR).R âgé de 4 ans environ. J'ai changé la securité de la porte puisque je ne pouvais plus l'ouvrir, mais le problème est toujours la. Y a t'il une sécurité a enlever? ou est-ce autre chose? merci
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- OU SE TROUVE LE CHARBON DANS LE MOTEUR DE MA HOTPOINT Ariston SVP? (1 réponse )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge hotpoint Ariston 8 kg qui marque "door" (9 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
bonsoir et merci pour votre réponse, mais pourriez vous être plus précis svp.? — Nathalie Heren 10 pts
pas de fil coupé, c'est déprimant — Nathalie Heren 10 pts
malheureusement je n'ai toujours pas trouvé la panne, j'ai fait tout se que l'on m'a proposé et toujours rien. — Nathalie Heren 10 pts
bonjours nous avons vérifié et le courant arrive bien jusqu’à la porte, avez vous une autre idée? svp?
cordialement
Proposition de lisouille 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Le lave-linge indique "DOOR" lorsque le moteur ne tourne plus, qui peut être due à l'usure des charbons.
Si les charbons sortent de moins de 1cm une fois déposés, il est nécessaire de les changer, la panne vient certainement de là.
Une paire de balai de charbons coûte entre 15€ et 20€ auprès d'un réparateur ou sur internet.
ça ressemble à ceci : http://www.buyspares.fr/balais-de-charbon/product.pl?pid=796059&query=charbons
Les balais de charbon sont situés sur les côtés du moteur, accessibles par le bas de la machine à laver. Pas besoin de dévisser autre chose que ces deux pièces (Ils sen changent par paire, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, sur le chassis du moteur)
HotPoint et Indesit utilisent les mêmes charbons ;)
Pour éviter tout désagrément lié à un ruissellement dû au basculement de la machine à laver, il est également possible de déposer le moteur, après l'avoie débranché, pour changer les charbons.
Voici une vidéo décrivant comment changer les charbons (attention, ce n'est pas le même modèle, mais on peut largement s'en inspirer) : https://www.youtube.com/watch?v=jf1d0_l2aRo
Vérifiez bien, avant la remise sous tension que la carte devant la machine et la carte mère située en dessous n'aient pas pris d'eau, sinon les nettoyer et les sécher.
Il ne faut pas rebrancher si vous avez un doute. Séchez avec un sèche cheveux puis laisser reposer 24h à 48h dans un endroit sec avant de rebrancher en cas de doute.
Précautions : Vidanger la machine, la débrancher, vérifier qu'il n'y a plus de lessive dans le bac avant de la basculer pour accéder plus facilement aux charbons.
bonjour, problème identique sur ma machine a laver Ariston Hotpoint ARXF 125 de 2009.
Inscription DOOR s'affiche et clic clac ....
en suivant vos conseilles j'ai remplacé le verrou de porte + les deux charbons mais aucune amélioration !
je suis désespéré . j ai contacté Sav ariston qui me propose une intervention a 179 euros .
Je souhaiterais aller au bout de ma réparation
que reste il a changer ou a contrôler svp ?
merci par avance
— peabird 6 pts
