Sèche Linge Miele T 7744C Bruit de frottement
FredDuLac
ce sèche linge a 8 ans mais sert assez peu(un fois par semaine) et le tambour fait un bruit depuis quelques utilisations lors de certaines phases du séchage. Le bruit me donne l'impression d'une courroie qui frotte sur la joue gauche du sèche linge lorsqu'il tourne dans un sens (mais pas dans l'autre ?)
Auriez vous une piste avant un éventuel démontage ?
Merci.
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
- Sèche linge Miele T7644C : sèche mal et longtemps, sonnerie nettoyage filte et eau dans le fond du sèchoir (8 réponses )
- Réparer sèche linge Miele (3 réponses )
- Porte seche linge miele (1 réponse )
Proposition de Anonyme 5 pts
Outils : Outillage mécanique de base
Solution : Une cause possible est une usure de l'un ou l'autre des deux joints en feutre du tambour. On peut d'abord essayer de graisser ces joints (graisse Molykote haute température).
Si, par contre, les joints sont trop usés, il convient de les changer. Cela demande un démontage/remontage assez poussé.
Précautions : Retirer impérativement la fiche d'alimentation électrique de la prise.
