Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12
Anonyme
4 pts
Réparer lave-linge qui affiche code F12.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12 (15 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
Vérifiez la valeur de la résistance
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12.
Effectivement, vérifier la valeur de résistance de la résistance chauffante (environ 25 ohms)
Dans mon cas, cette valeur était bonne, donc le pb venait d'ailleurs.
Il faut savoir que lors d’essorage, la machine est fortement secouée, et les fils électriques subissent de fortes accélérations.
En conséquence, il est possible que des contacts perdent leur continuité au niveau des connecteurs, voir que certains fils se coupent (partie cuivre) sans que ce soit visible au niveau de la gaine (info du SAV d'un magasin local).
Pour ma part, j'ai vérifié les connexions du boitier de cde et l'état des fils sans rien observé d'anormal, .... est la machine fonctionne très bien maintenant.
Conclusion : panne vicieuse, effet du hasard ou peut être un contact instable.. qui sais ! Je croise les doigts... avant le prochain F12.
Bonne chance ... — Anonyme 4 pts
