Sèche-linge electrolux edc77557w enpanne
roucky
Bonsoir
Mon sèche-linge electrolux 77557w s'est arrete en plein mileiu du cycle
Plus rien sur l'ecran digital plud rien ne s'allume la prise sur laquelle il etait branche fonctionne
De quoi cela peut il provenir,
si c'est la crate électronique comment la demonter?
Mais qu'appette t on probleme de basse tension sur sarte électronique
faut il changer toute la carte électronique ou certains composants
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Sèche linge Arthur Martin electrolux ADC 47130W qui ne démarre plus (2 réponses )
Bonsoir roucky,
C'est très probablement la panne classique de l'alimentation basse tension de la carte de commande. Cette panne est réparable. Voici un document qui montre l'accès aux différents éléments des sèches-linge Electrolux (en anglais) pages 39+ :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
Le même genre, mais en français (il est de piètre qualité) pages 43+ :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Pour la réparation tu peux me contacter — jchd 10757 pts — PRO
Merci pour la reponse
Mais quappelle t on piece basse tension
faut il chnager toute la crate ou un element de cette carte électronique et lequel?
merci — roucky 3 pts
roucky,
L'alimentation a pour mission de transformer le secteur alternatif (230 V 50 Hz) en basses tensions continues (ici + 5 V et + 12 V) pour alimenter le micro-contrôleur, l'écran éventuel, les relais, etc.
Cette alimentation se compose d'un certain nombre de composants électroniques et quand l'un d'eux lâche (ici, le régulateur LNK304GN), il en détruit d'autres (au moins la résistance fusible). Il faut remplacer tous les composants claqués ou dégradés pour rétablir le bon fonctionnement de la machine.
Cette panne a été décrite maintes fois sur ce forum. Si tu ne disposes pas du matériel adequat et des connaissances minimales pour effectuer le daignostic et la réparation, tu risques d'aggraver le problème. Je peux fournir composants et conseils ou effectuer la réparation.
Pour information, une telle carte neuve se trouve entre 180 et 190 € sur internet, port en sus. La réparation revient beaucoup moins cher, évidemment. — jchd 10757 pts — PRO
