J ai un chauffe-eau électrique atlantic 300l petit soucis
Marque : Atlantic
Modèle : atlantic
ghis
lors d une coupure d 'eau le chauffe eau fuit au niveau du cache plastique or lorsqu il est sous pression il ne fuit pas a votre avis cest quoi?merci pour vos reponses
mon epoux vient de voir que c est le joint
merci
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic : filet d'eau à peine tiède cuisine Réparé (6 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
plus d'info svp
si je comprend bien , le joint a ''cuit'' et n'est plus étanche !
ou pire la cuve est percé ,la coupure d'eau a fini la corrosion du ballon ! —
changement du joint
— ghis 3 pts
