Problème machine à laver Whirlpool AWOD 6951
gdod
13 pts
J'ai depuis quelques temps un problème sur mon lave-linge Whirlpool AWO/D 6951. Le moteur s'emballe au moment du cycle lavage pendant quelques secondes (la machine bouge énormément) puis ça s’arrête pendant environ 10s (on a l'impression que ça ne va pas repartir) puis le cycle continue normalement jusqu'à la fin. Cela n'étant pas trop embêtant je n'y prêtais pas trop attention mais cette fois ci, elle l'a fait 3 fois puis j'ai eu le code défaut F07. Comme c'était bien avancé j'ai mis en mode rinçage et essorage pour terminer mais j'aimerai bien résoudre ce problème. Avez vous une idée ?
Merci d'avance.
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWOD 6951 avec code erreur F06 (0 réponse )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
