Changer le roulement sur Brandt BWF184T
Guytou24
Enorme bruit à l'essorage......
LL Brandt BWF184T
Série 112923774
N° Produit 905690033
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) (11 réponses )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
- Lave-linge Brandt BWF172T Bruit à l'éssorage (5 réponses )
Etes vous bon bricoleur ?
Pour remplacer les roulements.
Vous devez décuver, démonter complètement l'appareil.
Tout d'abord, débrancher l'appareil.
Commencer par enlever le dessus, puis le tiroir du bac a produit, puis le bandeau de commande entier.
Ensuite défaire le joint de hublot, il y a un collier de fixation dans la levre.
Défaire la sécurité de porte, enlever les vis haut et bas qui tiennent la facade avant.
A partir de là vous avez acces à la cuve, défaire les durites, déconnecter resistance et moteur.
Enlever les lests en beton et tout ce qui gène, puis enlever la cuve.
Maintenant vous pouvez défaire la poulie.
Puis ouvrir la cuve.
Enlever le tambour, faites attention à ne pas abimer l'axe du tambour.
Extraire le joint spy et les roulements.
Bien nettoyer et faire les manip dans le sens inverse pour remonter.
Perso je met environ 2H pour faire ca.
Bon courage — aure 15 pts — PRO
