Lave-linge aqualtis aq8f492u
Marque : Ariston
Modèle : aq8f492u
Luigi Cuccio
128 pts
Je viens vous demander de l'aide , ma femme a mis dans la machine à laver une carpette qui s'est complètement détériorée dedans
Je pense bien que la chambre de compression est pleine de celle ci , cependant , il n'y aurait aucun moyen d' y accéder
Les panneaux seraient soudés entres eux
J'ai tentez en vain par dessous l'appareil ! que puis je faire , un produit miracle pour faire disparaître serait le bien venu ?
Une solution une astuce merci à vous de votre aide !
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Lave linge Ariston AQGMD 149 affiche que l'eau n'arrive pas dans la machine (6 réponses )
Merci de votre aide cependant rien n y fait car les débris de carpette sont dans la chambre de compression de plus l accès par la pompe de vidange ne donne rien j avec ce problème la machine ne prend plus l eau — Luigi Cuccio 128 pts
Luigi bonjour
Le plateau supérieur est amovible !
Vérifiez la pompe de vidange , mais aussi est surtout la durite cuve pompe avec la fameuse balle qui se trouve à l'intérieur
Pensez à débrancher l'alimentation électrique , au cas ou il resterait un peu trop d'eau à l'intérieur
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xavier merci de votre aide effectivement j ai ôter le panneau supérieur cependant bien trop étroit pour accéder à la chambre de compression j ai bien ôter aussi boule pour voir si rien bloqué mais le trouve est peux conséquent pour approche la chambre de compression j ai essaye avec mes doigts câble en fer etc rien n y fait je voit bien les résidus mais impossible à les retiré je suis à cour d idée — Luigi Cuccio 128 pts
Petite précision depuis la fâcheuse idée de mettre à laver la carpette la machine ne déverrouillé plus la porte après la fin du cycle il faut que je l ouvre avec le bouton ouverture d urgence alors qu avant elle fonctionnait correctement autre précision la machine ne prend plus l eau d elle même par contre quand j incorporé 2 seau d eau dans le à machine elle se décide à prendre de l eau je ne sais pas si sa peux éclaircir le problème mais je tenais à Lee signalez merci de votre aide — Luigi Cuccio 128 pts
Personne n aurais une petite idée ? — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour merci après réflexion je me suis tenté à procédé de cette manière en ré démontant la machine et effectue plusieur test je me rend compte que ma résistance est hs pourrais t elle en régénère tout ces soucis empêche la machine de prendre l eau? Merci — Luigi Cuccio 128 pts
Effectivement les machines modernes sont bourrées de sécurités qui contrôlent les différents éléments et si l'un d'entre eux est hs, il se peut que le processeur interdise la suite du programme.
Pour nettoyer la chambre de compression il faut y accéder mais vous pouvez la déboucher en soufflant fortement dans le tuyau de vidange et non dans celui du pressostat et ce, après avoir refermé la pompe.
Pour vous aider, vous pouvez basculer la machine contre le mur et "masser" la chambre qui est sans doute accessible par le dessous.
Aucune machine n'a ses panneaux soudés entre eux. Après avoir ôté le panneau supérieur, observez le pourtour de la machine et vous verrez à quel endroit les panneaux se rejoignent. Il y aura des vis à oter et l'équivalent en partie basse
Bon courage — yannick77 6530 pts
merci a tous pour ces precisions et votre aide ce que je trouve bizar je lance un programme express a 30 minute le tambour tourne mais pas d'eau je prend un programme a 90 degres et la rien cette machine m'en fait voir et tout sa depuis le sejour de la carpette dans la machine coincidence ou destin — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour. Suit à votre dernier message, je complète mon explication:
Après avoir débouché et nettoyé toute la tuyauterie inférieure (chambre de compression comprise), débranchez le tuyau du pressostat et débouchez le en soufflant dedans et , s'il le faut, avec un bout de câble ou autre.
Ensuite vous allez souffler dedans en sens inverse, c'est à dire en l'ayant rebranché au pressostat. Vous devrez entendre 2 clics en soufflant progressivement doucement et 2 autres en relâchant la pression.
Les niveaux d'eau sont mesurés en permanence et cela sert de sécurité à la carte de commande. Cela doit donc être obligatoirement fonctionnel.
Quand je souffle dans le pressostat il n y a aucun déclic pouvez vous m éclairé car il a des pressostat donc il ne faut pas souffler dedans j ai lu sur d autre forum merci de votre contribution — Luigi Cuccio 128 pts
