TV Samsung qui s'arrete au bout de quelques minutes et redemare et s'arréte ainsi de suite.
Djphil66
La TV Samsung de 2007 s'arrête au bout de quelques minutes et redémare au bout de quelques secondes et s'arréte de nouveau et ainsi de suite.
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
bonsoir , un mauvais contact évident : il faut vérifier les connexions ( débranchez et rebranchez ) si non , vérifiez les soudures sur la carte d' alimentation et en meme temps profitez de nettoyer , depuis 2007 il doit y avoir de la poussière — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J'ai démonté le panneau arrière du téléviseur, puis j'ai démonté la platine de l' alimentation et nettoyé toute la poussière qui s'y trouvait. Je n'ai trouvé aucune anomalie au niveau des condensateurs et des soudures. J'ai tout remonté et là, surprise la télévision fonctionne normalement sans problème.
Je pense que le problème venait de la couche épaisse de poussière trouvée sur la platine d'alimentation.
Merci beaucoup avec un peu de retard à Mohamed Darban. — Djphil66 3 pts
