Réparer lave-linge Brandt qui démarre et vidange immédiatement
Marque : Brandt
Modèle : WTC1167F
CLACLA
Mon lave-linge est en panne : il démarre son programme mais au bout de quelques minutes il vidange avec un micro essorage et se remet à 0, le tout en 2-3mn maxi.
J'ai essayé le mode essorage seul, mais il ne marche pas, on croit que çà part et au bout de quelques secondes il se remet à 0.
N'y a t-il pas un mode "reset" ou quelque chose du style car je me demande si ce n'est pas dû à la charge qui était particulièrement lourde cette fois-ci ?
Merci pour votre aide.
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) (11 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Clacla Bonjour
Vérifiez voir l'état des balais moteur !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Les programmes d'une machine sont soumis à un certain nombre de contrôles.
Le premier de ceux-ci est le contrôle du niveau bas de l'eau qui doit être le bon avant tout démarrage. Sinon le programmateur tente de vider d'abord ce qui reste d'eau dans le fond de cuve. S'il n'y parvient pas; il arrête le programme et se remet à zéro.
Essayez donc de nettoyer la pompe de vidange, de vérifier si sa turbine tourne librement et si le tuyau n'est pas obstrué et faites une vidange forcée avant tout.
Bon courage — yannick77 6527 pts
