Réparer machine a laver Brandt lsv 20 qui fait disjoncter
Marque : Brandt
Modèle : lsv20
la machine commence son cycle puis fait disjoncter au bout de quelques minutes. j'ai testé sur essorage et ça fait disjoncter aussi.
merci d'avance pour votre aide
bonjour, merci pour votre aide. en cherchant ou était la résistance j'ai trouvé ça (photo ci-jointe)
je cherche la résistance mais je ne la trouve pas.
pour la filerie endomagée, il suffit de changer le cable denudé sur la photo? car je pense qu'il y avait une cosse qui a complétement fondue.
je crois que j'ai trouvé c'est une resistance double qui est connectée ou le fil est abimé sur la photo et avec une 2ème connection de l'autre coté (symétriquement). je dois donc deconnecter ces 2 connections et faire un test essorage + lavage comme dans votre premier conseil?
j'ai debranché les cosses de la resistance et lancé un essorage et ça a disjoncté direct :-/
euh les 4 cosses avec le fil rouge, mais pas les 2 fils jaune et vert, j'aurais du?
oui les 4 cosses sont debranchées. dois-je debrancher les 2 jaune/verts?
test fait avec moteur debranché, ça disjoncte toujours :-/
bonjour! le fil cramé est relié à un boitier noir. il y a 4 fils qui arrivent à ce boitier et il y a un petit bitoniau rouge au milieu. je peux vous faire une photo si vous voulez. j'ai jeté un oeil au reste j'ai rien remarqué de spécial.
je crois que c'est un thermostat klixon réarmable
ça ressemble tout à fait à ce qui est sur ce lien
http://pieces-detachees-electromenager.over-blog.net/article-thermostat-klixon-115460061.html
mais je peux faire une photo si vous preferez
