Erreur E07 lave-linge Candy Aliséé
Marque : Candy
Modèle : GO W 485D
Année : 2009
ma machine à laver Candy Alise GO W 485D affiche l'erreur E07 en fin de programme.
Cela bloque la porte (il faut la mettre sur OFF et attendre 2 min qu'elle se déverrouille)
Ca n'est pas trop grave, mais ca affecte aussi le départ différé qui affiche la même erreur, mais avant de se lancer, ce qui rend la fonction inutilisable..
Si quelqu'un sait quelle pièce il faut changer, cela peut me sera utile.
Cedub bonjour
Dans votre question , il y a normalement une partie de la réponse
Erreur 7 = problème avec le verrou de fermeture de la porte
Vous vérifiez son bon fonctionnement ainsi que sa filerie et ses connecteurs
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Bien amicalement
Xavier
Bon, cela n'a pas fonctionné.
Je l'ai démonté, trituré, et pas de changement.
J'en ai racheté un nouveau, (je viens de le remonter) et toujours pas de changement.
Dommage.
La platine semble être cette pièce
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=8274&path=58&sort=Prix&search_query=candy!gow485d
(Mon code machine est 31002928, et platine 5630AF 41031610-KD60QA26J09)
J'ai débranché et rebrancher les connecteurs et ca ne fonctionne toujours pas.
Par contre, à 90€ la pièce, je pense que je ne vais pas tenter de la changer. Dommage.
Comme elle fonctionne un peu, je pense essayer de la faire tenir jusqu’à ce qu'elle me lâche.
Merci de votre aide.
bonjour, j'ai exactement le même problème que vous tout l électronique à été changé sous garantie et rien n a changé toujours bloqué à 1min avant la fin, code erreur 07 et porte bloqué.
