Problème de moteur qui ne tourne pas sur séchoir Electrolux EDH 97951 W
Marque : Electrolux
Modèle : edh97951w
Bonsoir
Je viens à vous pour un problème de "carte puissance" , je m'explique .
J'ai un séchoir Electrolux EDH 97951 W
Le moteur s'est arrêté de tourner , j'ai pensé au condensateur lançant le moteur , je l'ai testé !
Il faisait 7 micros farads à la place de 9 micros farads , je l'ai donc remplacer par un nouveau , mais je rencontre toujours le même problème
J'ai testé sur la carte la sortie 220 qui arrive au moteur , là j'ai 208 volts , j'ai testé le moteur directement sur le 220 v courant alternatif , le moteur fonctionne .
Pour conclure j'ai testé la puissance en mettant 80 W par des ampoules via la broche allant de la carte de puissance vers le moteur et j'ai constaté que le voltage n'était pas correct
Il retombe à zéro ! Pouvez vous me donner un avis ? Je n'ai pas le schéma des tensions . Le contrôleur pourrait il avoir un rôle ? en sachant qu'il avait déjà été remplacé suite à une panne de courant sur la carte et j'avais remplacé la résistance de 47 ohm , c'était il y a un an lors de la première panne
Dans l'attente de vos nouvelles , recevez mes salutations distinguées !
PS : j'ai aussi constaté que quand il est froid je l'ai remis en route le moteur a démarré , mais une fois le séchoir chaud fini !
Pouvez vous m'aider ? - - - - - - Merci !
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 s'arrete au bout de 1 minute (12 réponses )
- Panne Sèche-linge Electrolux EDH-97951-W s’arrête au bout de 30 Secondes (9 réponses )
- Séche linge electrolux EDH 97951 W s'arrête en cours de cycle (5 réponses )
bonsoir merci pour la réponse non il pas de deuxième carte sur le séchoir la grosse capa est directement sur la carte de puissance et l'inverteur aussi — domi123 7 pts
domi123,
mamigas parlait d'une éventuelle carte dite "inverter" (qui fabrique du triphasé pour un tel moteur) et non pas du relai d'inversion du sens de rotation.
Dans votre cas (moteur monophasé), il doit s'agir soit du triac qui commande le moteur, soit plus probablement du relai qui en commande le sens de rotation.
Une bonne indication sera donnée par le diagnostic intégré.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets et c'est la doc de ces modèles monophasés :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Poster le code erreur qui remonte (e5*) et ignorer l'erreur e32. — jchd 10757 pts — PRO
domi123,
Argh, je n'aime guère ça. Soit c'est simple (relai(s) moteur à remplacer), soit c'est pénible (triac à changer), soit c'est franchement plus tortueux.
Je te passe mon numéro en MP et on en parle : je n'ai pas de solution immédiate "miracle".
voila je vient de faire le teste il me donne une erreur E51 et E54 merci pour vos réponse merci j'ai bien recu ton mp je telephonne de Belgique a t'il un indicatif a faire merci beaucoup pour ton aide — domi123 7 pts
Salut à la Belgique !
Oui 0033 6 15 ...
Sinon je te passe aussi mon fixe, ça risque de te coûter moins cher, selon ton forfait.
bonsoir jchd voila je vient de changer le Relay moteur et j'ai du changer le Relay pour le moteur compresseur pour le moment je n'ai plus d'erreur et le moteur fonctionne je suis toujours en face de test pour le moment sa fonctionne
Ps sa fonctionne toujours un grand merci a jchd super sympas et encore merci pour toute laide que tu ma apporter bien a toi Domi comme je t'ai dit tu est génial — domi123 7 pts
