Televiseur continental edison CELED48N005 qui se met en veille au demarage
Kriss Coline Vitre
a l allumage la tele s allume afiche la marque puis se met en veille et impossible de la rallumer quand j appuie sur le bouton on le voyant rouge s éteint et se rallume mai sans plus
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Connection wifi sur television (1 réponse )
- Réparer television continental edison 65 pouces (4 réponses )
Bonjour - - - -
J'ai exactement la même télé avec le même souci ! mais pas encore de réponse
— Anonyme 2 pts
bonsoir , verifiez la carte d' alimentation et faites des photos svp — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonjour , des photo de l'alimentation bien sure , pour la verification , il faut mesurer les tensions et n' oubliez pas de debrancher et rebrancher les connecteurs — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonjour , dans ce problème le matérièl et le savoir faire sont nécessaires , on ne peut pas réparer facilement toute sorte de panne , l' intervention d' un technicien est par fois incontournable — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Proposition de philippe 5 pts
Outils : aller dans un magasin et achetez un produit plus fiable chez un concurent
Solution : quand je parcours internet nous ne sommes pas les seuls a avoir la même panne. Cela doit être sans doute voulu par le constructeur qui n'est pas du tout collaborateur quand on le contact. J'ai une solution: changez de marque, allez chez un fabriquant plus honnête.
cordialement à tous Philippe
Précautions : ne plus se faire avoir
Bonjour a tous et BONNE ANNÉE
Vue le nombre de message tout site confondus, c'est un problème générique sur ce modèle et châssis de la marque.
Je suis ancien dépanneur pro à la retraite et pour résoudre cette panne il faut trouver schéma complet de l'alim.
Si quelqu'un en a un je suis preneur pour me pencher sur le problème.
Cordialement à tous
Pierre — Pierre 10 pts
Proposition de didierz 20 pts
Outils : irréparable
Solution : après envoi chez un réparateur le diagnostic est une panne du retro éclairage de la dalle.
Pas réparable.
Effectivement il faut fuir absolument Cdiscount ou alors prendre l'extension de garantie...
Précautions : rien à signaler
trouvez un vendeur de piece detaché ou vente de circuit imprimé
https://www.sahy.cz/13YR-S60TMB3C2LV0-1-d2389.htm — rebelvox 2 pts
Proposition de Thomas 25 pts
Outils : Tournevis, voltmètre
Solution : Bonjour,
la télévision se met en mode de sécurité, voici une vidéo pour vous aider (elle n'est pas de moi)
https://www.youtube.com/watch?v=urIVlgo2Kb8
Précautions : Attention à ne pas recevoir une décharge électrique
