Machine a laver à l'arret fait sauter le disjoncteur
Salut tout le monde: le disjoncteur saute meme quand le lave-linge est à l'arret mais en debranchant la prise tout rentre dans l'ordre donc le court circuit est dans la machine elle meme comment le tester pour l'eliminer? MERCI D'AVANCE
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
Bonjour - - - - -
Débranchez votre machine du secteur puis débranchez les fils allant sur la résistance et rebranchez la machine
Si ça saute débranchez à nouveau la machine , rebranchez les fils allant sur la résistance et débranchez les fils alimentant la pompe pour rebrancher la machine et faire un teste , si ça saute débranchez encore , poursuivez sur tous les éléments constituant le lave-linge
Ne touchez pas la machine si elle n'est pas débranchée ! ! !
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Comme la machine fait sauter le disjoncteur, même à l'arrêt, il y a 2 solutions:
Soit c'est un disjoncteur simple et vous avez un court, circuit sur la partie qui se trouve avant le circuit d'alimentation; c'est à dire sur la prise, le câble, le filtre anti-parasite ou la liaison avec la carte de puissance.
Soit, et c'est plus probable, c'est un interrupteur/ disjoncteur différentiel (c'est marqué dessus) qui saute, et dans ce cas, vous avez une fuite de courant vers la carcasse et celui-ci agit pour vous sauver la vie.
Dans ce cas précis, munissez vous d'un multimètre, même de bas de gamme, que vous mettez sur ohmmètre et, câble débranché, vous le connectez entre la masse de votre machine et le fil d'alimentation qui vous indiquera une continuité.
Ensuite, débranchez puis rebranchez chacun des gros fils que vous verrez en repérant celui ou ceux qui font retomber la mesure. Vous aurez ainsi déterminé quel est l'organe malade.
Bon courage — yannick77 6530 pts
bonjour a tous,
avant d'incriminer la machine avez vous branche un autre appareil sur cette prise pour voir si cela disjoncte?(ou brancher votre machine sur une autre prise) — pierikano 61 pts — PRO
