Lave-linge Hoover VHD 9123 ZD erreur E03
Audrey Courrier-Barbesant
9 pts
Que faire avec ce code erreur ? Merci
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Impossible de changer le programme de ma machine lavante sechante Hoover (3 réponses )
- Erreur E03 Réparé (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
Bonjour, toujours à la recherche d'un coup de main pour réparer ma machine à laver.
Elle ne se vidange pas et du coup nous devons le faire manuellement. Et impossible de déclancher le programme essorage seul... — Audrey Courrier-Barbesant 9 pts
Audrey bonjour
Code 3 = Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative durant 4 minutes
Contrôlez la pompe de vidange , le filtre, les canalisations de vidange ainsi que la durite se trouvant entre la cuve et la pompe de vidange
Contrôlez la chambre de compression et le pressostat.
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
En allant voir si la pompe avait un soucis nous nous sommes rendus compte que le tuyau d'évacuation pvc n'était pas (plus) de niveau.
1er test sur programme court :vidange ok
Nous allons effectuer un 2eme test. J'espère que le soucis était bien là
Merci pour le coup de pouce :D — Audrey Courrier-Barbesant 9 pts
Re-bonjour Aurey
Pensez à me tenir informé , et n'hésitez pas en cas besoin
Si vous pensez avoir réglé le problème validez votre demande comme résolue
A très bientôt , bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci pour votre aide.
Donc maintenant que mon problème E03 est je pense résolu. Elle ne mène pas les programmes à terme. Elle tire et re-tire de l'eau sans cesse et sans jamais passer aux étapes suivantes.
J'ai pu vidanger et essorer mon linge en utilisant les petits programmes séparés.
Si vous avez une idée sur ce qui pose désormais problème... Je vous en remercie. — Audrey Courrier-Barbesant 9 pts
Audrey bonjour
L'eau est-elle tirée en continu ou par séquence ? S'évacue t-elle en continu ou par séquence ?
Êtes vous obligé d'arrêter la machine pour qu'elle ne déborde pas ?
Bien amicalement - - - - - A +
Alors elle tire, tourne et evacue, se remet à zéro et recommence.
Elle ne menace pas de déborder.
Merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
Bonjour, j'ai le même problème d'erreur E03. Je n'ai pas encore vérifié tous les éléments (j'avoue, j'ai un peu peur de faire une connerie) mais je vois que vous parlez de l'arrivée d'eau. Dans mon cas, elle est par fréquence, pas du tout continue. Et aucun moyen de changer de programme, même après avoir tout débranché, la machine recommence éternellement le même. On dirait que la vidange se fait au moins en partie puisque la machine n'est plus remplie d'eau mais aucun essorage, le linge reste trempé :( — gene 2 pts
