Réparer sèche linge qui ne s'allume plus.
christophe
Bonjour - - - -
Après avoir tourné pendant 1h environ mon sèche linge s'est arrêté et plus rien ne s'affiche.
l'écran reste noir
J'ai démonté le dessus , le courant arrive et le circuit imprimé n'a pas de traces de brûlures .
Que dois je faire?
Cordialement.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge qui ne s'allume plus Hotpoint ariston TCS 93 B (9 réponses )
christophe,
Si la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ou fournir les composants nécessaires si vous êtes bien équipé ; envoyer un mail à
— jchd 10755 pts — PRO
Le LNK est forcément claqué et c'est d'ailleurs lui qui a claqué en premier.
Ensuite il peut en effet y avoir (outre la résistance fusible et la self qu'il faut remplacer) d'autres composants claqués dans le primaire de cette alimentation, mais ce n'est qu'en relevant le schéma et en testant soigneusement les composants qu'on peut déterminer ce qui a morflé.
Surtout ne pas monter n'importe quoi comme résistance, c'est crucial. Je peux fournir les composants requis ; voir mon profil pour me joindre.
J'ai donc changé 3 composants sur la carte Electronique (le LNK626, La résistance et la self) dont 2 visiblement défaillants (les 2 derniers).
Mais cela ne fonctionne toujours pas !! :-(
J'ai bien du 311 VDC aux bornes des 2 condensateurs 400V 10uF, quand j'alimente la carte.
J'ai testé toutes les diodes cylindriques, qui sont bonne.
Quelqu'un aurait-il une idée à me proposer ?...
Tu peux vérifier qu'il y a bien 6V (entre 5.65V et 6.25V) entre la broche Bypass (2) et les broches de Source (5 à 8).
Ensuite il doit y avoir à peu près 1.8V entre la broche FeedBack (1) et les broches de Source.
Sinon, c'est peut-être la circuiterie de feedback qui est claquée. Il faut en relever le schéma et en tester les composants.
Si le primaire du transformateur n'est pas grillé (peu probable) et si son clamping (reseau RC avec diode et/ou TVS) est en état, c'est à peu près tout ce qui peut bloquer le fonctionnement.
J'ai fait les mesures que tu m'indiques.
Alimenté, j'ai :
Entre BYpass et Source : 1.28 VDC
Entre FeedBack et Source : 0 VDC
(j'ai toujours les 318 VDC aux bornes des condos 400V) — Yannick38 10 pts
1.28V ce n'est pas assez pour alimenter le circuit, qui comporte un régulateur 6V en interne et ne demande normalement qu'une petite capa céramique de 100 nF pour fonctionner. La capa entre BP et source est-ele chimique et en bon état ?
Si ce n'est pas juste une simple capa mais aussi un retour depuis le secondaire, il y a des composants dans cette boucle-là qui sont dégradés ou claqués. — jchd 10755 pts — PRO
J'essaie de suivre les pistes. J'ai du mal à m'y retrouvé, je fais au mieux.
J'ai l'impresssion qu'il y a 2 petits condo CMS marrons entre BP et Source C60 et C61.
à droite du haut du LNK626 sur la photo.
En mesurant comme ça (sur le circuit), en mode capacimètre, j'ai 10uF sur les 2 (en parallèle je crois)
Dessous il y a un cylindre avec inscrit dessus G5150J, repéré C59
Je n'arrive rien à mesurer à ses bornes. > à 200uF ?? (les limites de mon testeur - il m'affiche un "1")
Encore dessous, D36, une diode CMS. Elle a l'air d'avoir très légèrement chauffé de mes soudures, mais elle apparait bonne en mode test de diode au multimètre.
Les 2 résistances cms à gauche/dessous (10 ohms et 9.1Kohms), qui viennent de Bypasss (et vont vers la diode D36 et le condo C59) sont bonnes, à la mesure.
Le gros condensateur 470uF 25V juste dessous semble bon aussi (je l'ai remplacé par un neuf >> idem). — Yannick38 10 pts
Du coup tu penses que ça viendrait plutôt de quoi ?
Je ne comprends pas toute ton analyse.
J'ai du mal à interpréter mes mesures.
Comme ça je voudrais creuser du coté du condo C59, CMS Electrolytique (juste à coté du LNK626)
Je n'ai pas pu mesurer sa valeur à ses bornes. > à 200uF ??
Dessus il y a écrit "G5150J"
Y a t il un moyen de connaître sa valeur pour essayer de le remplacer ?
— Yannick38 10 pts
Yannick,
Il faudrait avant tout relever un schéma, sinon aucune chance.
Salut Yannick38,
Tu as pu trouver une solution à ton problème?
Je suis dans le même cas que toi.
Le condensateur en C59 est marqué G7 1 50J je ne vois pas trop à quoi ça correspond.
Merci.
Cordialement,
CB. — Christophe BEUFFRE 4 pts
