Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA
clededix
4 pts
A l'attention de Mohamed
j'ai testé et effectivement il ya une valeur qui oscille entre 3.5Vet 0V
j'ai fait une photo de la carte pouvez vous me dires ou chercher
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
bonjour , la carte mere renvoie le signal , mais le convertisseur ne s ' allume pas :il faut vérifier tous les composants ou du moins les diodes ,résistances et condensateurs dans le 1/4 haut gauche de la photo et sur les deux faces de la carte — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonjour , la carte mere renvoie le signal , mais le convertisseur ne s ' allume pas :il faut vérifier tous les composants ou du moins les diodes ,résistances et condensateurs dans le 1/4 haut gauche de la photo et sur les deux faces de la carte , et n'ouvrez pas une autre page continuez sur celle-ci SVP — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonjour j'ai le meme probleme son mais pas d'image
a la lumiere je vois bien
j'ai teste le fil rouge et noir en haut j'ai bien environ 13volt — Patrick Jacob 6 pts
bonjour patrick , 13volts ne suffit pas pour allumer les lampes ; une panne de convertisseur n' est pas facile , si vous n' arrivez à rien avec les conseils ci- haut il serai plus commode d' acheter une carte neuve — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
voila j'ai demonté chaque rampe de leds et pas de bip sur le plus et moins des rampe
Plutôt que de créer plusieurs annonces sur le même sujet, répondez à celui que vous avez déjà ouvert.
Ou bien faites un simple UP, si vous souhaitez le remettre en haut de la liste.
Ceci, afin de pouvoir suivre l'historique de votre demande.
Pensez aux bénévoles qui répondent.
Clt — brelect.fr 9609 pts — PRO
bonsoir , lisez bien mes messages , le probleme n' est pas dans les LED mais dans le convestisseur c' est la 13Vque vous avez mesurée qui le dit , ne vous cassez plus la tete ce n' est pas facile à réparer achetez une autre carte — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
