Samsung wf 1114xbd 11kg le tambour se bloque en mode lavage et essorage
Marque : Samsung
Modèle : WF1114XBD
Philippe Gomin
Le tambour tourne manuellement mais se bloque en mode lavage ou essorage . Il n'y a pas de code erreur
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
Tout d'abord un petit BONSOIR ou BONJOUR nous rend toujours plus attentif à votre problème....
Quand vous dites se bloque, vous voulez dire que le moteur commence à tourner et que brutalement la rotation s'arrête ou bien le tambour ne tourne absolument lors du déroulement d'un cycle de lavage ?
Merci de préciser pour que nous puissions orienter la recherche de panne....
— omega7 39552 pts
J'ai le même soucis depuis ce matin avec le même lave-linge, il démarre prends un peu d'eau et ensuite il se bloque.
Le moteur ne tourne pas !
Avez vous eu une solution ?
Merci,
— Pierre Dubuis 2 pts
Proposition de bruno 18 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : Vous avez 3 éléments a inspecter. basculer votre machine pour avoir accès par le dessous, démonter les tuyau noir en caoutchouc et inspecter l’intérieur, tres facile démonter, généralement cet élément est oublier par beaucoup de monde et une chaussette ou linge vient s'y loger et bloque la pompe et la mise a l’atmosphère du pressostat, et empêche aussi toute vidange.
arriver a l'essorage , s'il se bloque , vous devez avoir un message d'erreur, ouvrer la trappe par le dessus , débrancher le tuyau noir du pressostat et rebrancher le, appuyer de nouveau sur marche, si ca ne fonctionnepas
Le pressostat Electronique est défectueux, a remplacer par un d'occasion (cout moins important)
Précautions : a faire hors tension
