Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA
clededix
4 pts
j'ai dessoudé toutes les diodes pour les contrôler rien d'anormal .
par contre j'ai trouvé une résistance non passante (celle qui est sur la partie hachurée,au dessus des composants rouge )
comment lit on la valeur et le sens quand les anneaux sont de mêmes épaisseurs et ont les mêmes écartements voici les 5couleurs de la résistance: noir ,vert clair,vert,violet, jaune.
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (5 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin (5 réponses )
- Tv aya s'allume seule (0 réponse )
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
bonjour , le vert il doit y en avoir qu' un seul donc mauvaise lecture , faites des photos montrant toute la partie , c' est plus pratique — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
il faut un ohmmètre ,une résistance hs ne passe plus —
