Réparer ordinateur portable packard bell
Marque : Packard Bell
Anonyme
la souris interne ne fonctionne plus, je dois mettre une souris en périphérique pour travailler sur mon ordinateur
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Ordinateur portabel packard bell easynote LJ61 (1 réponse )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Ordinateur probleme écran blanc ! (1 réponse )
- Ordinateur port. packard bell z5wgm s'allume et s'éteint san cesse, impossible de lancer windows 8 (1 réponse )
Proposition de bagues2 -14 pt
Outils : tournevis
Solution : 2 possibilités, la premier (la plus simple) , le systeme a perdu les drivers, il suffit de lui reinstaller par le bien du gestionnaire de peripherique (il devrait apparaitre avec un point d'interrogation), ce positionne dessus et clic droit puisse mise a jour du pilote. suivi d'un redemarrage.
deuxieme possibilité (risque de couter cher) , dans ce cas le tactile est out il faut le remplacer en achetant un tactile sur le web ou un pro de l'informatique est le remplacer ou le faire remplacer. bon courage, j'espere qu'il ne s'agit pour vous que d'une simple perte des drivers.
note cela peut aussi etre le signe que le disque dur fatigue ou a un default dans le cas ou la premiere solution serait la bonne.
Proposition de hugo 17 pts
Outils : main
Solution : Je suppose qu'en parlant de la souris interne, vous voulez parler du touchpad ou trackpad. Alors une remarque : parfois il y a un mécanisme pour bloquer le touchpad ou trackpad, ça dépend des matériels. Sur les portables HP Pavilion par exemple, il y a un bouton sur le touchpad lui-même et en cliquant dessus, une lumière passe du bleu (actif) à l'orange (désactivé). A regarder sur le mode d'emploi du portable.
Précautions : aucune précaution particulière, aucun risque particulier.
Vérifiez dans démarrer
Paramètres
panneau de configuration
système
matériel
Gestionnaire de périphériques
que les drivers de la souris et autre périphériques de pointage sont toujours actifs
Cdlt
— -Nanard01- 699 pts
Proposition de packard bell 4 pts
Outils : aucun
Solution : mon ordinateur Packard bell ne veut plus demarrer quand je le branche au boitier d'alimentation le led s'allume normalement mais l'ordinateur refuse de demarrer une solution ?
merci
