Poste tig qui n'amorce plus
chen
Bonjour, j'ai un problème d'amorçage sur un Tig Free Inverter AC/DC 200 Amp. Il n'amorce plus lorsque que l'on embraye la torche. La masse est bonne.
Il y a un éclateur dans l'appareil qui fait un etincelle lorsque l'on actionne la torche. J'ai gratté l'éclateur avec un papier ponce carrossier fin et régler le jeu à 0.20 mm mais idem, il n'amorce toujours pas.
Sauriez vous si cela provient de cette pièce et ou peut on trouver celle ci?
merci
- Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne (17 réponses )
- Reparé mon poste a soudé (2 réponses )
- Poste à souder MIG (14 réponses )
- Poste a souder semi auto Réparé (5 réponses )
- Poste à soudure Mig en panne Réparé (7 réponses )
- Interrupteur perceuse Metabo UHE 20 (0 réponse )
- Panne intermittente perceuse Parkside PABS 20-Li D5 (0 réponse )
- Scie sabre sans fil parkside qui s'arrête (4 réponses )
Proposition de omega7 39505 pts
Outils : Tournevis et multimètre
Solution : Cela sent le ou les transistor IGBT HS. Vérifiez les avec la fonction "diode sur un multimètre en les ayant déconnectés si possible....
Codialement
Précautions : Attention lors des mesures sur ce genre d'appareil, il y a parfois des circuits haute tension qui traînent....
