Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens
Nosse
14 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle finit son cycle plus tôt avec de l'eau "savoureuse" au fond . Lorsque je reprends un cycle la vidange s'effectue bien et le cycle s'achève normalement. J'ai changé la pompe 10 jours plus tard même soucis. Le tuyau de vidange ne semble pas comporter de déchets, lle clapet anti retour est propre et le siphon est propre. Je ne comprends pas ce qui se passe!
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
Je pense que votre problème vient du pressostat à ventouse de contrôle de niveau qui est défectueux. cf. explications et vue ci-jointe (attention c'est une vue "générique" qui ne correspond pas forcément à votre appareil)
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-2-1-Demontage-et-accessibilite-des-lave-vaisselle-Bosch-Siemens-Neff-Viva-Gaggenau.html
— omega7 39622 pts
Bonjour tout d'abord permets moi de te remercier pour ton aide, je ne comprends pas pourquoi le pressostat serait défectueux puisque le bac se remplit et que l'eau est coupée? — Nosse 14 pts
Le pressostat sur un lave-vaisselle est une ventouse souple. Lorsque l'eau monte, le contact s'établit, et envoi donc une info à la carte en distant stop à l'électrovanne...
A la vidange, la pompe tourne mais, généralement il y a deux contrôles qui renvoient des infos: Le contrôle du niveau par le pressostat à la descente et une temporisation de fonctionnement de la pompe. Si l'une des deux infos n'est pas là, la programmation donne l'ordre au système de s'arrêter et ce serait le cas si la ventouse du pressostat restait collée en position haute. Si tu relance une vidange tu réinitialise le processus donc la pompe démarre bien....
Je peux bien entendu me tromper et c'est assez subtil mais il est possible que ce soit cela....
PS : La ventouse du pressostat peux rester coller au bout d'un certain temps car les vapeurs chargées de graisse lors du lavage peuvent venir se déposer dessus... — omega7 39622 pts
Oui c'est une piste mais je ne sais pas sur ta machine si cette pièce est réellement démontable au point d'avoir accès à l'intérieur.. Je ne connait pas par cœur toutes les pièces de tous les lave-vaisselle du monde :) . Il n'en reste pas moins que mon hypothèse collerait aux symptômes décrits. Après je ne suis pas un PRO donc tu peux peut-être demander l'avis de Xavier ou de Piecemania sur ce forum....
Cordialement — omega7 39622 pts
Tu me conseille donc de démonter la ventouse et de la nettoyer?
J'ai redémonté mon lave-vaisselle, il n'y a pas de membrane ou alors je ne la vois pas par contre le système remplisseur est sale à proximité des tuyaux d'évacuation. Un débitmètre est installé sur l'arrivée d'eau de ce remplisseur, il s'agit d'un interrupteur à lame souple et d'une roue qui tourne avec le débit d'eau. J'ai l'impression que le système permet également de détecter le niveau d'eau. — Nosse 14 pts
Peut-être que l'ILS du débitmètre est aussi HS. En fait cette pièce ne fait que détecter le bon passage de l'eau en envoyant un signal carré (ouverture/fermeture de l'ILS) ou rythme du mini aimant fixé sur les pales de l'hélice du débitmètre. Pour la membrane c'est que je disais, sur le disque (cf photo trois du lien) la membrane est à l'intérieur et donc inaccessible au nettoyage, il faut donc remplacer la pièce qui est un pressostat mais encore une fois, je ne sais pas si sur ta machine elle se présente sous cette forme...
D'ailleurs sur les photos en lien on voit aussi qu'une partie est sale....C'est assez courant... — omega7 39622 pts
Bonsoir, j'ai beau regardé je ne vois pas de fil allant à un pressostat, il y a un distributeur motorisé qui permet de dériver l'eau sous pression, la pompe de cycle et la pompe de vidange. Il y a un capteur optique, c'est pas lui qui fait office de détecteur de niveau ?
Comment je peux faire pour t'envoyer des photos de mon appareil ?
— Nosse 14 pts
POur mettre des photos, éditez votre premier poste et faites 'Ajouter des documents/images" C'est vrai que ce sera plus simple si je vois de quoi vous parlez...
J'ai compris pourquoi vous ne trouvez pas le pressostat, c'est simplement car il est intégré dans la grande pièce en plastique avec le débimètre....Cf. vue éclatée ci-dessous, si je ne me suis pas trompé.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN55E608EUslash43+SN55E608EU.43+SN55E608EU43.htm
Si le problème vient bien de là sur le connecteur du débitmètre il y a probablement 4 fils, 2 pour le débimètre et 2 pour le pressostat... Siemens appelle ce composant AirBreak mais je pense que c'est le pressostat et le débimètre en même temps....
Confirmez moi la chose éventuellement avec une photo ou des photos.... — omega7 39622 pts
Non je n'ai que deux fils de l ils. Ce dernier peut il faire office de détecteur de niveau ?
La partie correspondant à la salissure correspond à une espèce de serpentin situé au dessus des tuyaux de vidange donc lié à ce circuit. — Nosse 14 pts
