Réparation accoudoir canapé
BELKADOS
Bonjour à tous,
Pouvez vous me donner quelques informations svp :)
J'ai un canapé non-déhoussable de chez ALINEA (modèle CALIFORNIA).
Un petit malin a cassé le panneau au niveau de l'accoudoir, il est complètement enfoncé.
Savez vous si cela est réparable ?
Merci à tous.
B.
- Réparer un canapé convertible (1 réponse )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- Couture d'un canape en cuir décousu (1 réponse )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Problème de canapé convertible. Réparé (2 réponses )
- SYSTEME RAPIDO CANAPE CONVERTIBLE BLOQUE (0 réponse )
- Remplacement d'un bandeau sur un canapé convertible (1 réponse )
Bonsoir, difficile a réaliser soi-même. Faite appel à un tapissier-bourrelier si vous en avez un dans votre secteur (regardez les pages jaunes)
Cordialement — omega7 39504 pts
avez-vous regardé si après avoir enlevé les coussins vous ne pouvez pas glisser 2 ou 3 tiges de fer plat, genre équerre aplatie, et réparer en maintenant les 2 bouts de "planche ou novopan" cassés et ce avec des vis de par l'intérieur du canapé et qui seraient cachées en remettant les coussins d'assise
(si c'est du carton ce n'est pas possible)
ne travaillez pas de l'extérieur sauf si vous mettez des boulons décoratifs jaunes? et à bois pour maintenir à la place des vis, c'est possible en repérant extérieurement les trous des fers plats et ce en passant à partir de l'intérieur une aiguille à tricoter
bon courage, c'est du cuir pensez déco pour réparer — jina 5744 pts
Pour ce genre de dégâts, l'idéal est de poster des photos — yannick77 6529 pts
Vos photos sont belles mais elles ne nous montrent pas l'endroit des dégâts.
Si vous pouviez coucher le canapé sur le dos et photographier l'intérieur du bras, ça nous permettrait de comprendre comment il est conçu. — yannick77 6529 pts
est-ce que c'est un canapé convertible et dans quel sens?? si oui mettez le sur le côté et refaites vos photos avec pour vision la partie hs — jina 5744 pts
