Mon four Candy FPP 209x ne fonctione plus
Marque : Candy
Modèle : fpp209x
Année : 2014
Bonjour, j'ai allumé mon four pour le préchauffer, puis je l'ai éteint car je devais sortir . En revenant, pas moyen de le rallumer , pourtant l'écran affiche l'heure, je l'ai débranché puis rebranché toujours rien.
Bonsoir, donc à priori la panne viendrai soit de la résistance qui est HS (test facile à réaliser et remplacement peu onéreux) , soit de la partie commande de cette résistance, relais ou contacteur HS. Malheureusement je n'ai pas accès aux docs techniques donc peut-être que brelect pourra vous les fournir pour vous permettre d'avoir une vue des pièces concernées et vous faciliter le dépannage
Vous avez 3 résistances dans ce four.
Il ne chauffe pas, dans tous les modes de cuisson ?
Est ce que le programmateur réagit quand vous modifiez les fonctions ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FPP209X.pdf
Clt
il ne chauffe pas dans tout les mode de cuisson et rien ne reagit.
Vous avez une "sécurité enfant" sur ce four. Pour la désactivé, appuyez pendant 5 secondes sur la touche.
Les fonctions seront alors réutilisables.
Attention, ce four fonctionne uniquement si l heure est réglée.
Clt
