Lave-linge daewoo dwd fd4423 hublot coincé
philippe
Bonjour, j'ai un lave-linge daewoo dwd 4423; je n'arrive pas à ouvrir le hublot.l'appareil a 4 ans
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet (6 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Il est possible que cela soit du à la sécurité enfant.
Voila ce qui est dit dans la doc (traduction Google) :
Si vous voulez protéger tout accident survenant à partir de la manipulation de la rondelle par un enfant, l'utilisation
cette fonction.
Verrouillage parental peut être réglé en appuyant sur 'Time Save' et les boutons 'Time Retard' simultanément
pendant 2 ~ 3 secondes.
* Lorsque le verrouillage enfants est réglé, aucune fonction de bouton, sauf le bouton Power.
Pour annuler les boutons Chid Lock, appuyez sur 'Time Save' et 'Temps de retard »simultanément
encore.
Pour modifier le programme désiré, en mode verrouillage enfant.
1. Appuyez sur les boutons à la fois «Time Save» et «Temps de retard» ensemble une fois de plus.
2. Appuyez sur le bouton Start / Pause.
3. Sélectionnez le programme désiré et appuyez de nouveau sur la touche Marche / Pause.
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD4423.pdf
Clt — brelect.fr 9609 pts — PRO
Proposition de omega7 39507 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes voir tournevis torx en fonction du besoin, pince à becs plats, multimètre
Solution : Bonjour philippe, le blocage du hublot peut avoir plusieurs origines.
1) La machine bloque le hublot car elle n'a pas détecté la vidange de la cuve soit parce que la pompe est HS soit, soit par ce que le filtre est bouché, soit parce que le pressostat est HS. Pour vérifier la présence d'eau, votre machine dispose normalement d'un petit tuyaux "vidange de secours" situé au niveau du filtre en façade (profitez- en pour nettoyer le filtre) (cf. schéma d'accès joint en image). Si il n'y a plus d'eau passons à l'étape 2 refaite une tentative d'ouverture si la cuve s'est vidée avant
2) Soit le pressostat ne détecte pas le niveau bas, soit la sécurité électronique du hublot est bloquée.. Il faut commencer par débloquer le hublot. Pour cela, ouvrez le plateau de la machine après l'avoir débranchée et plongez votre main au niveau du bloc de sécurité de hublot qui se trouve au niveau de la face avant. Il doit être muni d'un ergot de commande manuel qui vous permet de débloquer la machine même si il y a une coupure de courant..
Une fois le hublot débloqué, commençons par tester la sécurité électronique de la porte à l'aide d'un multimètre. Pour y accéder suivez le la vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
POur le contrôle, vérifiez la résistance interne qui doit changer avec la position actionné ou non
Pour le contrôle du pressostat si la sécurité est bonne, il faudra ouvrir la machine par derrière et localiser sur le côté le pressostat et sa connectique pour le tester. Je vous joins en lien vers la liste des pièces et une vue éclatée du modèle FD4413 très similaire au votre..
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficulté..
Précautions : Pour toute intervention débranchez la machine avant
J'ai un lave linge DAEWOO DWD-FD3411
J'ai mis ma machine en marche le dijoncteur s'est enlevé et a fait sauté le fusible de 15 ah de la machine j'ai remplacer celui ci et depuis je n'arrive plus à ouvrir le hublot après le cycle de lavage et le voyant reste allumé je dois débrancher la machine et attendre 1 minute avant de pouvoir l'ouvrir.
Comment y remédier au problème. Merci — christian MOREAU 2 pts
Bonjour dans le meilleur des cas la sécurité du hublot est à remplacer pour résoudre le problème, le soucis c'est qu'assez souvent un court circuit sur la sécurité entraîne souvent la destruction du triac de commande qui se trouve sur la carte électronique...
Cordialement — omega7 39507 pts
