Bouton Départ/pause ne fonctionne pas
Bounty40
Bonjour, mon lave-vaisselle boutonmarche/arret s'allume mais le bouton depart/pause ne fonctionne plus
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Bounty bonjour
Précisez ! Le bouton est-il bloqué ? Si c'est le cas retirez le pour le nettoyer , parfois cela suffit . Contrôlez le ressort de poussée
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Oui, comme le dit Xavier, cela peut être à l interrupteur, soit il est déclipsé, soit défectueux.
http://www.brelect.fr/ve/DFN1403S.pdf
Clt — brelect.fr 9610 pts — PRO
Pour vérifier, vous pouvez dessouder une touche que vous utilisez rarement et la mettre à la place de celle «départ pause» pour valider votre diagnostique de «touche départ pause» ne fonctionne pas. Je dis ça car ça pourrait aussi bien être un problème avec la carte de commande... — KlnCdc 87 pts — PRO
