Lave-vaisselle Bosch qui fait sauter le disjoncteur
Marque : Bosch
ssayen
46 pts
je viens d'acquérir une maison, avec cuisine équipée. Comme toujours dans ce genre de cas il y a quelques surprises.
Ce qui m'amène c'est que le lave-vaisselle encastré Bosch fait sauter de façon un peu aléatoire le différentiel. j'ai cherché un peu, ça sentait sévèrement le brûlé, et j'ai fini par démonter l'arrivée électrique pour arriver semble-t-il à la pièce qui crame quand le courant passe (lave-vaisselle allumé ou non).
Je voudrais la remplacer mais je ne sais même pas ce que c'est ;)
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci :)
Laurent
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
Salut,
je n'arrive pas à faire de photos plus nette avec mon téléphone, et mon véritable appareil photo doit être quelque part au fin fond d'un carton...
Je précise que le différentiel coupe mais aussi le général, je ne sais pas si ça change quelque chose.
Bonne journée
Laurent — ssayen 46 pts
Afin de pouvoir vous répondre sur la pièce, pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Clt — brelect.fr 9609 pts — PRO
merci je regarde ça ce soir.
Bonne journée
je n'ai pas trouvé de plaque signalétique ni sur le côté de la porte ni derrière (ni autre part, j'ai cherché partout...)
Par contre en cherchant les filtres antiparasites j'ai trouvé quelque chose qui semble être la bonne pièce : http://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/filtre-antiparasites/filtre-anti-parasites-0-15-mf-lv-248112.html avec la caractéristique de 0.15 µF qui correspond à ce que j'ai trouvé sur la pièce.
Sinon encore mieux, ici j'ai l'équivalent avec le cordon qui semble avoir un peu souffert, sauf que les caractéristiques ne sont pas fournies (mais ça ressemble à s'y méprendre à ce que j'ai) : http://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/filtre-antiparasites/cordon-alimentation-complet-215842.html
Votre avis ?
Merci beaucoup
Proposition de brelect.fr 9609 pts — PRO
Outils : des yeux
Solution : Bonjour,
Il serait très imprudent de vous confirmer que c est la bonne pièce.
Voila en photo où se trouve la plaque signalétique.
Clt
Précautions : Ouvrir la porte
OK, merci je cherchais une plaque métallique en fait c'est simplement imprimé sur le bord :)
donc voici la référence : sgv43a13eu/44
Et effectivement elle n'est pas dans la liste des modèles supportés par les deux pièces que j'ai trouvées.
À la lumière de ces informations, j'ai trouvé ça qui semble plus approprié : http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-069806.html
Ça semble bien convenir ?
J'ai acheté la pièce en question, j'attends un peu pour crier victoire car ça ne disjonctait pas systématiquement mais ça a l'air plutôt bon :)
Merci pour votre aide !
