Probleme de lave-vaisselle
Marque : Beko
Modèle : BEKO
AHMED
Bonjour, lave Vaisselle Beko ne demarre pas; plus de voyants allumes .
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle beko din 5532 (7 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
- Beko din 1421 ne s'allume pas (1 réponse )
- Beko DIN 4420 (1 réponse )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Clt — brelect.fr 9609 pts — PRO
bonjour mamigas
J'ai le même problème du lave vaisselle qui ne s'allume plus (BEKO DIN1422).
Après démontage resistance sur carte de puissance hs mais faut-il changer d'autres composants ?
Tu parlais de 4/5 composants.
Merci — deskman 10 pts
Une petite photo
merci pour ta réponse j'ai le multimètre mais je peux trouver où le schéma. — deskman 10 pts
Ok j'ai du boulot alors ! ça me rappellera mes études.
Les composants c'est moins cher que la carte entière alors je vais tenter.
Déjà la résistance et le condensateur à coté peut-être.
Grand merci. — deskman 10 pts
Je rencontre exactement le même problème, un composant est cramé ! Avez vous changé votre carte électronique ? Fonctionne t il aujourd’hui ?
Merci 😊
Après changement de 3 composants même problème pas de voyant qui s'allume .
J'ai déclarer le lave vaisselle HS.
Bon courage pour vous.
j'avais acheté les composants sur http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/ — deskman 10 pts
Mince j espérais une autre réponse 😔
Donc inutile de changer la carte complète, merci pour votre réponse. — Lince 8 pts
C’est bien un Beko DIN 1421 c’est pour cela que je me suis permise de venir sur ce forum — Lince 8 pts
Merci mais je ne pense pas être capable de faire cela. Changer la carte électronique complète ne serait il pas plus simple ? Même si ça me coute un peu plus cher ...
Merci en tout cas pour toutes vos précisions — Lince 8 pts
