Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant
escador
17 pts
une petite panne de courant et depuis mon écran Samsung que j'adore ne s'allume plus du tout.
J'entends un ventilo se mettre en marche quand je le branche (signe à mon avis que l'adaptateur est encore fonctionnel, non ?) mais le bouton d'allumage ne réagit plus du tout.
Pouvez vous me donner des pistes ?
- Alimentation de mon écran défectueuse (2 réponses )
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- Samsung CRG5 incurvé 144hz (3 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- Ecran 22 pouces Samsung 223BW perd son rétro-éclairege Réparé (3 réponses )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
- Réparation d'un écran 27 pouces curved monitor CR50 (2 réponses )
- écran Samsung s24d330 cassé (3 réponses )
Oui, le bloc alimentation délivre peut être encore la tension : 14v, avec assez de courant pour faire tourner le ventilateur, mais peut être pas assez pour faire fonctionner le moniteur.
Pour voir si l alimentation est en cause, il faut vérifier qu'elle ne s'écroule pas lorsqu'elle est en charge.
Branchez votre bloc alim. et vérifiez la tension au moment ou vous allumez l'écran.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00461A
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
merci pour cette réponse.
J'ai un multimètre mais je ne sais pas comment mesurer la tension sur ce type de matériel.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci — escador 17 pts
Voici un tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=x-R51ajkHzw
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai mis un peu de temps à récupérer mon multimètre que j'avais prêté mais maintenant c'est tout bon.
J'ai pu mesurer la tension du transformateur à la sortie qui est légèrement supérieur à 14V (donc normal), par contre je ne vois pas du tout comment vérifier la tension au moment où j'allume l'écran car à ce moment là la fiche de sortie du transformateur est enfoncée dans la borne d'alimentation de l'écran. — escador 17 pts
Ouvrez le capot arrière et mettez, sur le site, une photo des platines électronique de votre appareil.
Voici une photo du capot ouvert (la partie qui est sous l'appareil)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=283595image237.jpg
— escador 17 pts
Proposition de brelect.fr 9623 pts — PRO
Outils : Voltmètre
Solution : Bonjour,
Testez, si la tension de 14v arrive bien à ce connecteur. (encadré en rouge)
Clt
Précautions : Attention de ne pas ripper avec les pointes de touche
Hello,
La j'ai 6,8V — escador 17 pts
OK, en suivant les câbles rouge et noir , vérifiez qu'ils sont bien connectés à la fiche femelle du bloc alimentation externe.
Alors j'ai dévissé un peu plus et pour moi cette fiche alimente le ventilateur uniquement. — escador 17 pts
